Lavarropa drean concept p 116 no carga agua
enterprise1701
Hola, mi pregunta es la siguiente tengo un lavarropa drean concept p 116 y de golpe dejo de cargar agua, cuando le doy centrifugar lo hace normal, lo único que no carga, agradecería su ayuda para encontrar el problema, ya que por este medio me dieron un mano para repararlo anteriormente.
gallorojocapacitor
verifique si llega tension en el momento de la carga de agua ala electrovalvula de lavado , de llegarle , reemplace si o si las electrovalvulas , ahora de no llegarle hay un problema en la placa electronica
enterprise1701
Al parecer es la placa, probé con otra electrovalvula y no arranca tampoco, si es la placa cual seria el problema se podrá arreglar o es recomendable cambiarla entera
juan guillermo caceres
Hola, verifique en la placa electrónica el triack Q1 y Q2 estos rigen la carga de agua, compruebe si no están con anomalías (fogonazo) Saludos al colega
