Candy CTI 643 T
Forano
Forano
256
Buenas tardes amigos, tengo un problema con este lavarropas, el mismo no centrifuga, y ya realicé varias pruebas, es decir probé el motor, cambie capacitor y también hice reparar el programador, que a su vez era el mismo problema con el otro programador por eso pienso que estoy cometiendo algún error, lo he comparado con el circuito que me mandó Luis38 y aparentemente está conectado bien. El programador es 1407/ 2/ 1. Alguien que me pueda orientar. Muchas gracias .Saludos
gallorojocapacitor
es muy probable , que el problema este en los programadores , si usted ya probo el motor con un capacitor nuevo en las bobinas de centrifugado , y este anda bien , el problema estara en los porgramadores reparados no es garantia de buen funcionamiento anoser que la tecla de ezclusion de centrifugado este activada
luis38
luis38
95.432
Estimado, atento a su MP y suponiendo que el programador funciona correctamente; si reemplazo al capacitor y el motor funciona, ahora debería verificar si al llegar el momento del centrifugado, llegan o no 220VCA a la ficha del motor. Controle y comente los resultados. Recuerde usted que debe obtener dos lecturas de 220VCA o similar entre el Neutro y los extremos de las bobinas. Controle ademas, la tecla de Exclusión de Centrifugado y los puentes del programador. Saludos
Forano
Forano
256
Buenos días, gracias gallo por interesarte y a Ud. también Luis, le comento tengo toda la instalación fuera del lavarropa y conecte los componentes, electrov motor presostato bomba y el programador también para controlarlo mejor, los 2 cables de exclusión de centrifugado están libres, media carga también, hice la prueba que me dijo y en el momento de centrifugar no llega 220v, pero aquí la duda por si tengo algo mal conectado, si yo con uno de los cables de exclusión de centrifugado -el B de C12- lo puenteo al -B de C8- en el momento de centrifugar (la bomba trabaja bien), arranca el centrifugado. Faltará algún puente o estará fallando el prog. en sus contactos internos?. Desde ya muchas gracias Luis. Saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, los cables de Exclusión de Centrifugado, deben estar unidos. Si están separados, esta usted anulando la función de centrifugado. Saludos
Forano
Forano
256
Buenas noches Luis, uní los cables de exclusión de centrifugado y centrifugó, pero sin nada de fuerza, es decir, puedo parar la polea del motor con la mano y en ese caso no arranca solo, algún otro cable fuera de lugar?. Gracias por ayudarme. Saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, para ir descartando posibles fallas, pruebe el motor fuera del lavarropas en las funciones de lavado y centrifugado. Saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, inicialmente, tendríamos que suponer que hay algún cable que no esta en su lugar, pues la instalación fuera del lavarropas funciono en forma normal. Trate usted de recordar que cables desconecto y reconecto cuando instalo el cableado nuevamente en el lavarropas. Si la falla persiste, desconecte el motor y controle que ocurre. Saludos
Forano
Forano
256
Buenas tardes Luis, efectivamente eran un par de cables que estaban pelados y se tocaban cuando los movía y así se producía el corto. Realicé varios lavados y anda muy bien. La última Luis, no consigo el blocap. del mismo lavarropa que estamos reparando -aquí le envío las imágenes, espero que pueda verlas-, de no poder conseguirlo existirá la posibilidad de probar con otro o realizar algún invento, más allá de puentearlo-. Muchas gracias por ayudarme, con su respuesta le pongo solución. Saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, la linea Candy mas vieja, comparte tecnología con los lavarropas de la linea Kelvinator y comparten algunos repuestos como ser el blocapuertas. Saludos
Forano
Forano
256
Buenas tardes Luis, hice las pruebas y el motor funciona muy bien, resulta que había colocado mal un cable en el programador por eso tenía poca fuerza, después probé todo fuera del lavarropa y centrifugó excelente, incluso probé en unir y desunir los cables de exclusión de centrifugado y funcionó muy bien. Luego lo armé dentro del lavarropa y salta la térmica cuando debería comenzar el centrifugado y si separo los cables de exclusión, no salta, pero por supuesto tampoco centrifuga, cambie motor, bomba, desenchufé resistencia, media carga, termostato, no le aclaré pero no tiene blocap. así que está puentiado. Haciendo memoria éste era el problema por el cual me lo habían dejado, hace ya mucho tiempo, le cambié bomba, motor etc. y por último el programador creyendo que éste sería el causante del problema, pero lo continúa haciendo, es decir salta la térmica cuando tendría que comenzar a centrifugar, en mi caso lo pruebo siempre con una lámpara en serie. Espero alguna recomendación para continuar. Muchas gracias Luis. Saludos
