lavarropa semi automático que no carga agua
Lavarropas Drean 086a
Gustavo Ariel Khabbaz
Buenos dias tengo un lavarropas semi-automático drean family 086a que anda todas sus funciones pero no carga agua pero si desagota cual sera su falla como lo arreglo y si me pueden enviar el manual de desarme y como se desarma si lo tiene en video mejor muchas gracias
ratonelect63
ratonelect63
5.308
gusac solo tenes que mirar donde entra la manguera hay un filtrito- si esta limpio ponelo a cargar soplando tiene que pasar aire...sino es la valvulita.....pero te equivocastes de foro.. es en linea blanca-ay estan los que la tienen clara...suerte
sergiogustavoromano
LA MANGUERA va de la red al lavarropa y quien deja pasar el agua al tambor
sergiogustavoromano
LA MANGUERA va de la red al lavarropa y quien deja pasar el agua al tambor es una electroválvula .... hace lo siguiente asegúrate que llegue agua y alimenta la valvula directamente con 220 a ver si esta quemada
elobione
elobione
1.174
amigo revisale las electrovalvulas en primer lugar checa si les esta llegando voltaje el voltaje ymediles continuidad a ver si estan funcionando pero sabes que hace tu consulta en el foro de reparacion de lavadoras y secadoras que alli se te ayudara mejor porque alli estan los meros gallos en el materia de lavadoras saludos amigo suerte y as la consulta donde te digo te conviene .
le cambie la manguera de desagote la electrovalvula y la manguera que va del lavarropa a la canilla y no carga agua cual es la falla
y le cambie tambien la electrovalvula
Mejor dicho carga agua cuando quiere no cuando debe cargarla cual es la falla"?????
