Buenas tardes jose morao .
Hay dos tipos de drain motor (en líneas generales):
* Uno alimentado por dos cables (fase y neutro).
* El otro alimentado por una misma fase a través de dos cables y a ésto se le agrega un tercer cable que representa al neutro.
No haces mención si el drain motor es el de dos cables o es el de tres cables.
Me voy por el de tres cables para que lo puedas entender:
Se anexa el siguiente boceto para ilustrar cada caso.
¿Cuando se activa el drain motor para este caso?
a.-En las etapas del lavado y del enjuague. Allí entra en juego la señal de fase a través del cable color Rosado y la señal del neutro a través del cable color Azul. El brazo-guía solo alcanza a retraerse un 50% aprox.
b.-En las etapas del centrifugado. Aquí entra en juego la señal de fase representada por el cable Rosado y se le añade la misma señal de fase a través del cable Azul con línea blanca. Los acompañan el cable color Azul con señal del neutro. El brazo-guía se retrae en casi su totalidad.
Si la señal del cable Azul con línea blanca no responde, habría que revisar si su cable está dañado o si a nivel de la tarjeta de programción el triac que lo alimenta o alguna resistencia a nivel de ese circuito están dañados.
Si el drain motor fuese de dos cables, solo se activará en las etapas del centrifugado. No hay otra posibilidad.
Por su parte, la bomba de drenaje tiene su alimentación totalmente independiente del drain motor.
Gracias y Saludos.
