lavarropas eslabon de lujo
ariel_1977
hola, tengo un amigo que tiene un lavarropas eslabon de lujo modelo EWT22A es problema que tiene es que al realizar el programa de lavado el mismo lo hace casi sin fuerzas y al realizar el centrifugado el mismo no para, imaginamos que son dos problemas diferentes si alguien me puede orientar, los dos estariamos agradecidos.
gallorojocapacitor
recuerde que el tiempo de centrifugado , es aproximadamente de 8 a 10 minutos , que es lo que gira el tambor que lave con poco fuerza , puede deberse , aun problema en el agitador , sus estrias gastadas
ariel_1977
[quote:a4643e6909="ariel_1977"]hola, tengo un amigo que tiene un lavarropas eslabon de lujo modelo EWT22A es problema que tiene es que al realizar el programa de lavado el mismo lo hace casi sin fuerzas y al realizar el centrifugado el mismo no para, imaginamos que son dos problemas diferentes si alguien me puede orientar, los dos estariamos agradecidos.[/quote:a4643e6909] gracias por el dato, perdon mi ignorancia pero donde se encuentran las estrias que se encuentran gastadas? y cuan dificil es el recambio de las mismas?
gallorojocapacitor
para esto debera sacar la tapa de arriba del agitador , luego con un tubo 10 kitara un tornillo que lleva en el centro , y ahi sale el agitador del tamboor , las estrias estan abajo del agitador y se une con el eje de lavado , ya se dara cuenta cuando lo sake
ariel_1977
[quote="gallorojocapacitor"]para esto debera sacar la tapa de arriba del agitador , luego con un tubo 10 kitara un tornillo que lleva en el centro , y ahi sale el agitador del tamboor , las estrias estan abajo del agitador y se une con el eje de lavado , ya se dara cuenta cuando lo sake[/quote] Gracias por la orientacion!!!
