Error E3 Lavarropas Candy
nacho197822
Buenas noches estimados, tengo un problema con un Lavarropas Candy Mod CO 128 DF Carga Frontal. En principio el mismo funciona, pero de repente indica Error E3 en el Display y se detiene. Segun tengo visto y por los codigos de errores el mismo se refiere a Bomba de Desagote y en otros post pude ver que indica tambien problemas con la resistencia si no me equivoco. Ante la duda probe midiendo la resistencia, tengo continuidad y da aprox 29 ohms. Luego probe con el Sensor de la misma y tambien me da continuidad. Cambie la bomba de desagote por una nueva pensando que seria este el elemento que falla pero tampoco. Probe electrovalvula por las dudas funciona bien por lo que me queda pensar solamente si sera la plaqueta lo que esta fallando. Por favor les pido su colaboracion como siempre aguardo sus comentarios saludos. Claudio.
gallorojocapacitor
si es fabricado por alladio argentina , el error 3 es resistencia , pero este lavarropas es fabricado por la linea europea , y el error 3 significa bomba defectuosa , ahora si usted cambio la bomba por una original , el error estara en la placa electronica
Carros
hace 1 año
Donde esta la resistencia. Tengo el mismo problema y tambien cambie la bomba y sigue el mismo problema
