Carga agua pero no arranca
Lavarropas eslabon de lujo EFE 70 A
guillermoguti
Hola a todos, tengo un lavarropas Eslabon de Lujo EFE 60 A este carga agua pero no arranca, comienza a titilar las luces, que puede ser? .Lo Probé sin cargar agua enviandole presion al presostato para que arranque y nada siguen titilando las luces y arranca la bonba de agua y no para, no se si fui claro. Alguien me puede ayudar? Gracias
1315
1315
6.810
aqui tienes y tabla de errores. suerte con eso. un parpadeo -- la bomba esta bloqueada dos parpadeos -- la electrovalvula de entrada de agua puede estar tapada o quemada. tres parpadeos -- resistencia de calentamiento cuatro parpadeos -- sensor de temperatura cinco parpadeos -- blocapuerta seis parpadeos -- motor , tacometro siete parpadeos -- error por desbordamiento parpadeos escalonados -- problema de tension de la red electrica tabla: espero te sirva.
guillermoguti
Muchas Gracias, tratare de resolverlo. Luego comento como fue. Otra consulta pegado a la chapa tiene cerca del motor una pieza como un cubo de la cual salen cables (pareciera ser como un capacitor, pero este motor no lleva) alguien sabe que funcion cumple? Gracias
gallorojocapacitor
es un relay de proteccion , de la resistencia de calentamiento de agua
