la secadora no funciona
elyoui
elyoui
3
Buenas tardes amigos saludos, tengo una lavadora REGINA de 5,5 kilos, doble tina lava y exprime, el problema es que se daño una goma que lleva el fondo de la secadora y le caían gotas agua al motor de la secadora, cuando me percate fue por un ruido en el motor, el problema es que ahora arranca y al rato deja de funcionar y después no arranca mas, quisiera saber que estar pasando....
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas tardes elyoui . De no reemplazar esa goma o sello entre la cesta del centrifugado y la tina del centrifugado, el agua seguirá filtrándose y más temprano que tarde el motor se quemará. Lo que puede estar ocurriendo sería: 1.-Al haberle caído agua, pudo crear una película de óxido a nivel de sus bujes y el rotor tiende a frenarse. Tendrías que revisar y hasta posiblemente remplazar las tapas con sus respectivos bujes y limpiar el rotor en caso de tener óxido. 2.-Tendrías que retirar la tapa posterior de la lavadora y observar si la guaya acerada logra liberar el freno que impide que el rotor gire, estando cerrada la puerta del centrifugado. 3.-Tendrías que medir continuidad entre sus tres cables (en forma de pares) para verificar si su valores están bien o existe algún daño en el bobinado del motor del centrifugado. 4.-Es posible que el capacitor del motor del centrifugado esté algo desmejorado y por el peso de la ropa no logra girar. Habría que reemplazarlo según el valor de su leyenda: el valor más bajo en micro faradios allí indicados. Comenta al respecto luego de la revisión. Gracias y Saludos.
