Hola compañeros del foro,tengo un lavarropas Drean exc 166 T
Lavarropas Drean 166
angelmi
angelmi
47
Hola , quisiera que si me pueden orientar ;mi lavarropas Drean excell 166 T,carga agua al nivel correspondiente y luego jira el tambor para un lado y otro y a su ves descarga el agua....cuando el tambor se queda sin agua ,vuelve a cargar agua , indudablemente la bomba trabaja en forma normal,así también la válvula de carga.desde yá muchas gracias por su atención
gallorojocapacitor
es posible que el presostato este defectuoso
juan guillermo caceres
Amigo, es posible que el presostato este con problemas de laminas internas, por ello al llegar el limite corta pero al mismo tiempo que habilita el programador también lo hace con la bomba de descarga, controle si ve conectores recalentados. Saludos
angelmi
angelmi
47
Hola ,Juan Guillermo ,voy a revisar el dicho presostato,,luego te comento ,,desde gracias
angelmi
angelmi
47
Hola Juan Guillermo , revise los conductores que van conectados al presostato y nó hay recalentamientos en los mismos ,aparte desarme el presostato y verifique las laminas está en perfecto estado ,,, NOTA: cuando carga su nivel de agua corta los contactos 11 y 12,, acoplando el contacto 11 con 13 y 14
angelmi
angelmi
47
Hola,gallorojo y juan guillermo por la respuesta sobre la falla planteada de carga y descarga del lavarropas Drean excell 166,,, bueno ,le cambie el presostato nuevo y la falla está solucionada, gracias por sus aporte,,saludos al foro.
angelmi
angelmi
47
gallorojocapacitor
nos alegra que haya solucionado su problema cierre el tema , cuando conteste el colega caceres , o hacia ami , con un solucion , saludos saludos al colega caceres
