Hola tengo un lavarropa eslabon de lujo electronico EWT22A c
josealberto2015
con poca carga y media carga la paleta gira siempre en el mismo sentido con carga completa funciona en los dos sentidos no se por donde empezar embrage o electronico gracias
juan guillermo caceres
Hola, empice con lo mas fácil y posible problema, cambie el capasitor del motor por otro de igual característica y vea que ocurre, este se encuentra parte inferior cerca del motor. Saludos
Luis Adamek
Hola Jose, lo mas probable es que se te haya cortado un cable a la altura de los tensores de goma que van arriba de la cuba.Verificar si los tensores están los 4 en buen estado y mirar bien el paquete de cables que baja por el costado. Saludos Luis
