labadora general electri TL105LM
cepm1908tecnico
Buenos dias amigos de el foro tengo un problema con una labadora general electri modelo-TL105LM mela trageron ami taller y ala placa electronica le faltan 2 resistencias que no se que valores tengan y deseo saber si alguien me puede echar la mano le boy a agradecer este es el modelo de la placa 1tmp32062 rev 3b aqui les dejo una foto para que vean la placa
cepm1908tecnico
se me olvido decirles la posicion de las resistencias son r69 y r68 disculpen mi olvido gracias le agradesere su ayuda
oskarlameda
hace 1 año
buenas todavía tienes esa placa yo necesito el valor de R72 y DZ1
jorge luis peña salcedo
Hola CPM, las resistencias que menciona son dos de tipo SMD estas resistencia tienen un valor de 100 ohmios, normalmente cuando se dañan los dos TRIAC hay que cambiar estas resistencias. Comenta y valora las respuestas
cepm1908tecnico
gracias amigo por su ayuda le agradesco muchisimo ya que hoy si ya se que valor de resistencia va en cada lado buenas tardes
