señores estoy en graves problemas ,este lavarropas me entro al taller con la placa quemada ,las tres luces de abajo titilaban cinco veces y se apagaban y luego otra vez .
como es comun en estos que se moje el blocapuertas y haga un corto en la placa ,lo cambie y cambie la placa ,cuando lo encendi comoenzo a entrar agua y luego hizo dos explociones en la placa ,y cuando desarme me encuentro que tambien hizo un gran corto el la ficha del blocapuertas ,quien me ayuda ?????????????,gracias otra vez
tenia que haber cambiado el blocapuerta tambien , pues este es el que origino el cortocircuito y al poner la placa nueva , volvio hacer el corto el bloca
HOLA GALLO ROJO ,muchas gracias siempre presente usted,como puse anteriormente el blocpuertas lo cambie tambien ,y la placa se volvio a quemar en los mismos componentes ,y se hizo un gran corto en la ficha que conecte al blocapuerta
el tema es que probando el blocap afuera ,funciona bien este
un blocapuerta original de la maquina nuevo , no podria haber quemado la placa
los genericos , posiblemente si , y el probarlos afuera , no significa que esten bien
pasa lo mismo con los blocapuerta de los drean concept , fuzzy ,unicommad , se los prueba afuera anda de 10 y al ponerlos keman la placa
