Hola mi lavadora si lava, tira el agua pero no centrufuga cuando empezo el problema si giraba el tambor pero terminaba la ropa con bastante agua y el tambor seguia girando y ahora ya no gira y solo se escucha que truena
hola como estas idalia
si tu lavadora es como la de la imagen, lo mas probable por lo que mencionas es el clutch o la transmision, lo mejor seria que busques un tecnico ...
saludos
Hola Idalia2015
Si la lavadora es de transmison DIRECTA, osea que no trae correa o banda
de seguro la bomba como va pegada al motor, esta con cosas y suciedad adentro de la bomba, algunas de las veces hasta varillas de los brasier se meten y bloquean al impulsor de la bomba
parando al motor, quita la bomba y revisala, saludos
Hola esta pieza me podrian decir como se llama para comprarla
esta desgastada y quebrada,
Esta pieza podria ser la culpable de que mi lavadora no Centrifuge?
de antemano mil gracias
IDALIA HOLA QUE TAL? esa pieza se llama brake cam driver . pues si es posible si esa pieza no sirve no centrifugaria tu lavadora, llevala de muestra para que te la surtan, te comento que esa ranura que tiene asi son esas piezas, antes de comprarla checala en internet y comparalas, si no esta igual si esta dañada, en la foto que subiste no se aprecia bien , tambien revisa las balatas del clutch , que no esten gastadas, el cam driver y las balatas tabajan juntas SALUDOS SUERTE
