caja de transmision electroluz
ayala enrique
Estimado, consulto tengo una caja con problema, no pierde ni una gota de agua, pero en marcha sentido antihorario gira normal sentido horario esta muy pesado, saco el engranaje y resorte y se pone blanda en ambos sentido le pongo el resorte y engranaje y se pone dura en sentido horario, la lubrique aceite y engrase y sigue igual, ¿en el fondo de resorte lleva alguna arandela o se encastra el resorte en el eje? porque este se encastra en el eje
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas noches ayala enrique. Por favor aclara lo siguiente: ¿Existe un solo engranaje de plástico en el área del clutch o son dos engranajes (uno encima del otro? ¿El resorte es de una sola guía o es de dos guías? ¿Estás seguro que el tambor del centrifugado gira en ambos sentidos o se trata de solo el impulsor o agitador horizontal? Comenta al respecto. Gracias y Saludos.
ayala enrique
tiene un solo engranaje de plastico, el resorte es de una sola guia(si le llaman guia a la punta del resorte que sobresale)y cuando digo que gira libremente en ambos sentido es porque lo giro manualmente si lo pongo en el equipo gira unicamente en sentido antihorario y cuando lava, el motor anda bien porque probe sin la correa de mando
ayala enrique
cuando digo gira en ambos sentido libremente es el eje de la caja que la tengo fuera del lavarropa, porque para un lado esta muy dura y estoy tratando de ablandarla
btvíctor
btvíctor
27.259
ayala enrique : En las etapas del lavado y del enjuague, la polea de la caja de transmisión debe girar con entera libertad en ambos sentidos de manera alternada. Los rodamientos (rulemanes, rolineras, baleros, etc) no participan en esas etapas. El tambor debería permanecer inmóvil. Como has retirado tanto el resorte de una sola guía así como el engranaje de plástico blanco y realizastes una prueba y constatastes que el impulsor giró sin impedimento alguno en ambos sentidos, el problema se situaría a nivel del área del cluth. El aceite no sirve en estas cajas de transmisión, dado que por su forma líquida se pierde rápidamente por la fricción y giros que allí ocurren. Cualquier grasa tampoco sirve. Es recomendable el uso de grasa en base a litio que soporta altas temperaturas y presenta una alta viscosidad para una excelente lubricación de las partes en el área del clutch. La grasa en base a litio se unbica dentro del engranaje de plástico blanco y en abundancia. Caundo toma turno la etapa del centrifugado, es de esperarse que por haber un engranaje de plástico blanco y el resorte de una sola guía, la polea gire exclusivamente hacia la izquierda y que representaría el sentido horario. Para lograrlo y comprobar que en el sentido opuesto la polea estará trabada, solo tines que desplazar el brazo del freno en posición opuesta a la que está, sujetando el cuerpo ancho de la caja de transmisión para mover la polea. Si a la caja le llegó a entrar agua en algún momento, implicaría la presencia de óxido en el área del clutch. Eso si afectaría internamente la caja. No obstante, has verificado que sus giros los hizo bien. El capacitor es el que alimenta al motor principal para que mantenga sus giros de manera sostenida. Si una de sus láminas internas presentase alguna anomalía, pudiese dar lugar a que el rotor del motor principal no gire apropiadamente. No es lo mismo probar el motor principal sin carga que con carga. Pregunto: ¿El buje o cilindro de acero tiene ambas caras iguales o hay una cara plana y la otra cara con cierto relieve? Dos caras con relieves confrontadas una con la otra no debe ocurrir en esa caja de transmisión. Ello afectaría al resorte de una guía. Si el resorte está deformado, habrá que reemplazarlo. Revisa y comenta los resultados de lo comentado. Gracias y Saludos.
ayala enrique
segui sus consejos y engrase bien la parte del engranajede plastico y resorte.y ajuste los tres tornillos de la parte de abajo,y sali andando perfecto
