lavadora Whirpool Modelo 7mwtw1604aw0 no lava
fegarm
fegarm
1
Hola que tal, mi lavadora no lava después de iniciar un ciclo y de llenarse solo tira el agua y no empieza el ciclo de lavado, ya la calibre y aun asi sigue haciendo lo mismo, por lo que lei aquí pude hacerle la prueba de errores y solo me arroja el de llenado lento (y si la presión de la casa no es muy buena) pero aun asi me funcionaba. Saludos esperando su respuesta.
marcezeppelin
creo puede ser el presostato ,controla el nivel de agua y si no funciona correctamente te manda al centrifugado.
andres lisboa
el lavarropas sigue cargando si lo desenchufas?
marcezeppelin
cambia la electrovalvula
fegarm
fegarm
1
Gracias a todos por sus respuestas, lo del presostato no se si sea, ya que si carga al nivel, la lavadora no carga si se desconecta y el tiempo de calibración no dura más de 3 minutos, lo de ponerlo en drenar/exprimir si funciona. Lo de las electrovalvulas no lo he checado, espero ppoder al rato. Saludos.
fegarm
fegarm
1
Con la novedad que cambie la electrovalvula, sin que se corrigiera el problema.
rojas25
rojas25
1.145
fegam, hola que tal , oye y la prueba manual si la respeta, osea si la realiza? y la peueba automatica? saludos SUERTE
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="fegarm"]Hola que tal, mi lavadora no lava después de iniciar un ciclo y de llenarse solo tira el agua y no empieza el ciclo de lavado, ya la calibre y aun asi sigue haciendo lo mismo, por lo que lei aquí pude hacerle la prueba de errores y solo me arroja el de llenado lento (y si la presión de la casa no es muy buena) pero aun asi me funcionaba. Saludos esperando su respuesta.[/quote] Coloca en DESAGUAR/ EXPRIMIR y ve si trabaja ahora para calibrar si entra debe de durar 4 minutos el proceso, si se interrumpe antes, pues algo esta dañado, mira quita el actuador shifter, y revisa el motorcito, cortas los 2 cables que alimenta al motorcito y luego le colocas, un cable de pruebas y lo conectas a un toma corriente, y debe de girar, osea el motorcito, si ves que no trabaja, cambia el actuador shifter, saludos
fegarm
fegarm
1
La prueba automática si la realiza pero la manual no sólo parpadea los leds.
rojas25
rojas25
1.145
OYE tambien es importante que lubriques el actuador shifter, si este elemento no se lubrica, o tiene pelusa,, basura en si interior tampoco d te deja realizar nada, en internet esta cono lubricar el actuador shifter, , observalo por favor, lubricalo y checa SALUDOS SUERTE
fegarm
fegarm
1
Ok mañana checo lo del actuador y te comento, muchas gracias saludos.
sabelo todo
[quote="fegarm"]Ok mañana checo lo del actuador y te comento, muchas gracias saludos.[/quote] Hola "fegarm"] Mira la mayoria de las veces, el ACTUADOR falla, quitalo y luego revisa el MOTORCITO Yo he reparado como 5 lavadoras de la misma falla, y era que el MOTORCITO por alguna razon se daño, no cuesta nada con revisar el MOTORCITO, se ven los 2 cables negros que alimentan a ese MOTORCITO se cortan y luego con un cable de pruebas con enchufe, lo conectas a un toma corriente y debe de trabajar, osea girar, si notas que no trabaja, compra el actuador, ya luego ya se puede calibrar y tiene que durar la calibración 4 minutos, TE REPITO NO CUESTA NADA DE QUITAR EL ACTUADOR Y LUEGO REVISAR EL MOTORCITO, en el caso que este bien, seguimos revisando ok?, saludos
fegarm
fegarm
1
Gracias a todos por sus comentarios, les informo que ya volvió a funcionar, cheque todo lo que me indicaron y al parecer todo estaba correcto, la solución a mi problema fue sacar una tubería directa de mi tinaco a la lavadora ya que la tenia conectada a una llave donde la presión no era mucha. Saludos.
sabelo todo
Hola fegarm Pues SI tiene que ver y mucho el CAUDAL DEL AGUA. PERO COMO COMENTASTE ESTO: solo me arroja el de llenado lento (y si la presión de la casa no es muy buena) pero aun asi me funcionaba. Que de todas formas funcionaba, pero en fin, que bueno que ya solucionaste ES LO MAS IMPORTANTE :wink:, SALUDOS
