Lavarropas Electrolux ew 757 no pasa el suavizante
Lavarropas Electrolux EW 757
lucas87mdq
Hola, hace 2 semanas que tengo en mi casa un Electrolux ew 757, el cual no pasa el liquido suavizante y queda en la gabeta del mismo. El lavarropa era de mi padre y me advirtió del problema. Al principio funcionó y pasó el suavizante, unos 2 o 3 lavados, pero luego ya no. Él lo usó mucho tiempo con jabón en polvo, supongo que eso puede haber obstruido algún conducto. Quizá no. Ustedes me dirán que pruebas puedo ir realizando para ir descartando posibles problemas. Adjunto fotos de referencia. Desde ya muchas gracias a todos.
juan guillermo caceres
Hola, quite el cajetín de detergentes, luego retire el compartimiento con rejillas, este es desmontable y ya le quedara a la vista los ductos por donde escurre el suavizante, límpielos con un trozo de alambre o similar el sarro acumulado en el y luego arme todo y creo su problema va estar solucionado. Saludos
lucas87mdq
[quote="juan guillermo caceres"]Hola, quite el cajetín de detergentes, luego retire el compartimiento con rejillas, este es desmontable y ya le quedara a la vista los ductos por donde escurre el suavizante, límpielos con un trozo de alambre o similar el sarro acumulado en el y luego arme todo y creo su problema va estar solucionado. Saludos[/quote] Juan, gracias por responder. ¿usted se refiere a estos 2 conductos? Si es así, estos 2 (uno de suavizante y otro de clarificante) no se encuentran obstruidos. ¿Qué otra cosa puede ser?
Bien, si eso esta bien, lo otra seria el sistema de "caída" de agua que tiene el compartimiento del dispenser en la parte superior que este libre de sedimientos que arrastra el agua y en caso de que eso este limpio, ubique el sistema de dosificación en la parte superior del dispenser, al costado notara una "mariposa" sin el cajetín en su lugar y en programa de enjuague con suavizantes, regule esta mariposa hasta que el chorrito de agua caiga en la zona del compartimiento en cuestión. Como anexo le digo que controle el resorte en la parte superior que sujeta la varilla que este en buenas condiciones. Saludos
lucas87mdq
[quote="juan guillermo caceres"]Bien, si eso esta bien, lo otra seria el sistema de "caída" de agua que tiene el compartimiento del dispenser en la parte superior que este libre de sedimientos que arrastra el agua y en caso de que eso este limpio, ubique el sistema de dosificación en la parte superior del dispenser, al costado notara una "mariposa" sin el cajetín en su lugar y en programa de enjuague con suavizantes, regule esta mariposa hasta que el chorrito de agua caiga en la zona del compartimiento en cuestión. Como anexo le digo que controle el resorte en la parte superior que sujeta la varilla que este en buenas condiciones. Saludos[/quote] Juan, no puedi ubicar la "mariposa", supongo que es una leva no? Es necesario sacar tapa superior del lavarropas para acceder al mismo? Adjunto lo que veo desde el compartimiento sin el cajón.
Exacto, hay que quitar la ensimera (tapa) para llegar a ella, en la imagen se ve un poco de sarro en las perforaciones, límpielos con un cepillo de cerdas duras. Saludos
lucas87mdq
[quote:ee2c39c7a8="juan guillermo caceres"]Exacto, hay que quitar la ensimera (tapa) para llegar a ella, en la imagen se ve un poco de sarro en las perforaciones, límpielos con un cepillo de cerdas duras. Saludos[/quote:ee2c39c7a8] ¿Sabe usted cómo retirar la tapa? ¿Dónde se encuentran alojados los tornillos o trabas?
En la parte trasera del lavarropas, encontrara los tornillos por debajo de la tapa son dos uno de cada lado. Saludos
Una vez quitado los tornillos deslice la tapa hacia delante para que destrabe por la parte delantera. Saludos
lucas87mdq
[quote="juan guillermo caceres"]En la parte trasera del lavarropas, encontrara los tornillos por debajo de la tapa son dos uno de cada lado. Saludos[/quote] Perfecto, ahora, ¿usted se refiere como "mariposa" a esa pieza que marco en la imagen? ¿Recomienda sacar toda la pieza del sistema ,abrirla y limpiarla? O es muy dificil? El resorte parece estar bien tenso aún.
A eso me refiero, NO quite nada, primero verifique si el agua en el proceso de suavizante cae en las perforaciones correspondientes si NO lo hace entonces si vaya girando esta muy despacio hasta que caiga donde corresponde. Saludos
