lavadora automatica mabe lava pero no hace centrifugado
jose antonio venezuela
lavadora automatica mabe lava pero no hace centrifugado. al colocarla en modo de centrifugado la bomba expulsa el agua, luego hace un ruido abajo y se queda sin centrifugar
diorest
Cordial saludo amigo has intentado revisar el estado de la bomba de centrifugado... con calma
ydd:alualo
ydd:alualo
2.071
jose antonio venezuela Amigo José su lavadora creo es con sistema de flotador y há de tener muchas basuras como alambres o clip y menedfas, dentro de la tina y por eso no centrifuga y hace ruidos. Saque el agitador jalando con fuerzas desde su parte mas baja o ayudado con unas lianas o correas, y limpie muy bien todo el fondo de la canasta, y buelba a insertar el agitador, es posible con eso se resuelba su problema, saludos. alualo.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:c4c3e9cca8="jose antonio venezuela"]lavadora automatica mabe lava pero no hace centrifugado. al colocarla en modo de centrifugado la bomba expulsa el agua, luego hace un ruido abajo y se queda sin centrifugar[/quote:c4c3e9cca8] Hola Jose quita la banda y luego pon en modo de secado da inicio y ve si gira el motor si gira entonces tienes atoramientos ya sea algun balero o la transnmision, pero casi seguro es un balero pegado, saludos
gracias a todos por sus repuestas. realice la prueba del motor sin la banda o correa ,y el motor sin ella hace un medio giro y luego se para, por favor agradezco sus respuestas.
[quote:1a15c34db1="fermin 007"][quote:1a15c34db1="jose antonio venezuela"]lavadora automatica mabe lava pero no hace centrifugado. al colocarla en modo de centrifugado la bomba expulsa el agua, luego hace un ruido abajo y se queda sin centrifugar[/quote:1a15c34db1] Hola Jose quita la banda y luego pon en modo de secado da inicio y ve si gira el motor si gira entonces tienes atoramientos ya sea algun balero o la transnmision, pero casi seguro es un balero pegado, saludos[/quote:1a15c34db1] gracias por tu respuesta, fijate que realice las operaciones que me indicas, pero el motor realiza solo dun medio giro a la derecha y uno a la izquierda y luego se detiene
ydd:alualo
ydd:alualo
2.071
Hola Jose Antonio Venezuela, hiciste limpieza abajo del agitador, encontraste algo o no hubo nada que limpiar o sacar de alli abajo del agitador. Por lo que veo dice del motor, esos motores asi trabajan, primero realizan varios encendidos cortos, y como a los 6 encendidos cortos ya hacen el encendido largo para centrifugar por casi 2 minutos seguidos, ,para checar bien la función del motor, debe de tener peso, pues si no tiene peso el sensor hace que ya no trabaje mas, despues del primer arranque, la función del sensor es checar el peso y mandar la orden para que el motor trabaje a las revoluciones que detecta el sensor son las indicadas, o sea solo estando con una carga normal puede hacer su función de centrifugado, normalmente, pero si el flotador esta calsado y no baja, sonará y no trabajara blokeandose, lo mismo si por alguna razon los engranes de leva no desactivan la función de lavado, de nuevo, revisó el agitador para ver si tiene disco de flotador y realizó una limpieza profunda???, saludos. alualo.
nva cordoba
hola amigo ,tenes que revisar el pulmon .del persostato esta tapado con jabon moho saludos
