gafa fuzzy logic 7500 no centrifuga
nachoelnono
hola buenas tardes, tengo el problema de centrifugado con este lavarropas,lava y enjuaga,pero al llegar al centrifugado no hace nada y tira e4 al instante, el lavarropas tuvo un problema de tensión, se rompio la fuente, la reemplaze y me surgio este problema, quisiera saber cual es el triac que comanda el centriguado. si es que me equivoco en mi diagnostico por favor corregirme.desde ya muchas gracias!
lusangor
lusangor
56.366
Hola, antes de ir a la placa reviza esto E4 Error de función de centrifugado • Cerciórese que la tapa del lavarropas esté cerrada. • Revise si la carga de lavado está distribuida uniformemente. • Revise si el lavarropas está sobre una superficie nivelada. • Si este error se presenta en la ejecución de un centrifugado directo, acomode la carga de ropa y presione dos veces el botón INICIO/PAUSA. ********************************************************************* Entiéndase por centrifugado directo, el proceso de sólo centrifugado escogido manualmente por el usuario del lavarropas. Saludos
nachoelnono
Hola muchas gracias por responder. La puerta esta cerrada y tiene continuidad el switch. La carga se encuentra nivelada y el lavarropas tambien. Por eso no me queda otra que revisar nuevamente la placa creo yo.
nachoelnono
Y falla el centrifugado activando solo esa funcion o la de lavado completo
lusangor
lusangor
56.366
la bomba desagüa?
nachoelnono
En las 2
lusangor
lusangor
56.366
Reviza en los cables de la bomba si le llega el voltaje correcto cuando le toca tirar el agua, si no le llega , reviza los cables hasta la placa por si están partidos y si están bien ,el problema es de la placa.Para saber el triac que es ,sigue los cables de la bomba hasta la conección en la placa y normalmente el triac está en esa zona. Saludos
