no corta valvula de enjuague
gonzalo alejandro2015
Asi es estimado, se activa tambien la bomba de drenaje, muchas gracias por su pronta colaboracion
gallorojocapacitor
no califique con solucion hasta que no encontremos la falla haga esta prueba ponga un lavado con temperatura , para que caliente el agua , verifique si lo realiza
Quetal gallo capacitor, no hace nada solo llena de agua y drena, y al resetear la falla presionando los 3 botones y al encenderlo vuelve a hacer lo mismo en todos los programas.
gallorojocapacitor
retirara la placa electronica , y donde esta el conector de la bomba , cerca esta el triac que la controla ala bomba , vera su estado mejor si es con una lupa
okkk gallocapacitor muy buen dato lo miro y le comento gracias!!
gallorojocapacitor
barbaro lo miro y le aviso gracias!!!
Estimado gallo capacitor, lo vi al componente no se ve que este estallado ni recalentado, probe tambien la continuidad en todo el cableado, lo unico que me falta es saber, es el valor de trabajo de la sonda del agua caliente. Desde ya muchas gracias!!
gallorojocapacitor
si carga agua , luego corta el agua y empieza a funcionar la bomba y sigue entrando agua , es un daño de la placa
Gracias!! asi es probÉ con otra placa y funciona
gallorojocapacitor
entonces ya sabe , cual componente debera remplazar , saludos
