sanyo ASW 45Y1T NO RETIENE AGUA
lufran
lufran
1
hola a todos¡ queria saber si me pueden ayudar con este lavarropas,no retiene el agua¡ este no trae bomba verdad? trae valvula de desagote¡ ahora bien,estas valvulas son dificiles de romper? como la pruebo? las mangeras no estan obstruidas con nada(las limpie) el presostato esta ok¡ q otra cosa puede ser...? desde ya muchas gracias y muy amables por su tiempo...
andres lisboa
hola el lavarropas va tirando el agua a medida que la carga??
lufran
lufran
1
si,....como entra sale por la manguera de desagote.
luis38
luis38
95.432
Estimado, es posible que haya alguna obstrucción en la válvula de descarga. Si la válvula esta bien, puede ser que este trabado el Drain Motor en la posicion de descarga. Saludos
lufran
lufran
1
ok el Drain Motor es el Actuador De Freno Para Lavarropas Para apertura de desagote ?
lufran
lufran
1
el Drain Motor se repara? como lo pruebo,220 directo? o es aconsejable cambiarlo?
luis38
luis38
95.432
Estimado, el Drain Motor o Motor Torque, cumple una doble función, que es liberar el freno y abrir la válvula de descarga. Si esta dañado, lo ideal es su reemplazo. Saludos
lufran
lufran
1
muchas gracias a todos¡ provare sus recomendaciones y comentare a la brevedad¡ saludos
