Error 01 Lavarropas Carga Superior Candy CTL 128
Lavarropas GENERAL ELECTRIC CARGA SUPERIOR
nacho197822
Hola buenas noches, tengo una lavarropas Candy CTL 128 Carga Superior que en principio queda con el candado parpadeando, esto calculo sera el switch de la puerta, el cual luego de un rato deja de hacerlo inicia la carga de agua, lava por unos minutos y de repente aparece el ERROR 01. Mi consulta es segun lo que pude ver es un error de Blocapuertas por lo que entonces hice fue probarlo dandole tension, el mismo se acciona traba y luego de unos minutos de estar sin tension libera nuevamente el mecanismo. Me fije en los conectores que trae y no se ven sulfatados ni menos, iba a hacer la prueba puenteandolo entre 2 y 3 pero escuhe varios comentarios que luego de terminar el lavado la plaqueta hace un testeo y esto nos dara un error por este puente. Podria ser una falla de presostato quizas? Desde ya muchas gracias aguardo sus comentarios como siempre saludos. Claudio.
John People (Juan pueblo)
Hola Nacho, no conozco ese equipo, pero por ahi tengo un link el cual lo guardo y comparto con Ud., pues considero que la informacion que tiene es util y extensa. Lastima que a mi no me sirve de mucho pues esas marcas no vienen al pais. Y como bien dice Ud. yo creo tambien que su problema esta en el presostato. Vealo y ojala funcionen los enlaces que ahi aparecen, saludos...............!!!!!!!! http://linea-blanca.yoreparo.com/lavadoras_secadoras/lavarropas-candy-ctl-128-1200-rpm-me-aparece-e04-t1316105.html
nacho197822
Hola buenos dias, funciona bien, al dejarlo sin tension espera el retardo normal y recien ahi se libera. Por eso mi duda el codigo es de puerta abierta, tiene el candado parpadeando un rato (no se si es normal), luego carga agua inicia el lavado y de repente aparece el codigo 01. Hay que desconectar el equipo y esperar y recien ahi se puede abrir la puerta. O sera en algun cable? La ficha que va conectada esta bien? Mi duda es algun cable o si quizas esta mal presostato. Saludos.
lusangor
lusangor
56.366
Hola, si ha probado el blocapuerta directamente , ha bloqueado y luego se ha desbloqueado sin quitarle tensión, está claro (cambiar blocapuertas) además el error 001 es de blocapuertas. Aquí le envío los códigos. Coemnte resultados Saludos CODIGOS DE ERROR DE LAVADORA CANDY Lavadora Candy E0 Modulo defectuoso E1 Bloqueapuerta defectuoso E2 Sobrepasado el tiempo asignado para el llenado 3,5min. Revisar valvula de retencion filtro y manguera o electrovalvula defectuosa EZ Sobrepasado el tiempo de desague de 3min. Revisar filtro y manguera o bomba de agua defectuosa E4 La entrada de agua se ha detenido por el dispositivo antiespumante. Sensor de presion o valvula solenoide bloqueada mecanicamente E5 Sensor NTC defectuoso E6 Modulo defectuoso E7 E7/8 Motor bloqueado mecanicamente, rotor defectuoso o tacogenerador. E9 Triac defectuoso en el modulo electronico F-11 Módulo de secado defectuoso, abierto o en corto. EA Selector defectuoso EB Solo para lavadora secadora. Modulo electronico de secado defectuoso UE No hay intercambio de datos entre los modulos. Cable defectuoso ED No hay intercambio de datos entre los modulos. Cable defectuoso
nacho197822
Hola si yo lo estoy probando en forma directa con los 220 V fuera del equipo por eso mi duda perdon si no fui claro. Con tension no libera, solo desconectandolo y esperando un rato. Voy a revisar los cables en principio la ficha estaba bien no se veia sulfatada nada. En todo caso voy a revisar los cables y voy a cambiarlo igual el costo tampoco es elevado, mientras pueda solucionarlo ahi. Es mas ahora recordando creo que en un momento al girar el tambor ahi aparecio el mensaje, salvo que no este sujetando bien la traba y por el movimiento sensible directamente indica el error porque el blocapuerta tiene algo de juego. Gracias estimados.
lusangor
lusangor
56.366
Has la prueba primero ,Si el blocapuertas no se libera con tensión, el problema está en la placa, en la zona que pertenece al blocapuertas,Triac, Condensador, resistencia, cuálquier componente de estos, puede ser.Te aconcejo llevarla a un tecnico en electrónica y que la revice. Saludos
gallorojocapacitor
si su lavarropas es fabricado por alladio drean argentina el error , menciona , bomba de drenaje blokeada ahora si es fabricadopor la linea europea , significa blocapuerta retire filtro y bomba por las dudas
nacho197822
Gracias Gallo, en principio desagotar lo hizo normalmente al probarlo en centrifugado. Voy a revisar tambien entonces bomba desagote y filtro. En todo caso probare blocapuertas y revisare sino la plaqueta segun indicara el colega como ultima instancia supongo. Saludos comento en breve.
nacho197822
Finalmente probando todos los componentes siguio con el mismo error, por lo que decidio el cliente siendo la plaqueta que no queria repararla o cambiarla. Saludos y gracias como siempre.
