Buenas Noches.
tengo lavadora wirpool mod. 7ewtw1300ym.que no centrifuga.
ya realice un escaneo de fallas en modo manual y esto fue el resultado.
swicht de puerta si funciona.
bomba de agua fria si funciona.
bomba de agua caliente si funciona.
bomba de desague no funciona.
centrifugado y agitacion no funciona.
Mi pregunta es : como puedo checar voltaje en la bomba, y si la falla puede ser de la tarjeta principal.
agradezco la informacion . saludos a todos.
Buenas noches jesus ; para detectar de manera más especifica cual es el problema de tu lavadora tendrás que acceder al modo de prueba, al modo de despliegue de códigos de falla y según el código ( este te lo indica por medio de los leds ) obtendrás el dato que requieras
Hola, si pudo hacer el testeo , dispone ud del manual de servicio? le pregunto porque explicarle es un poco engorroso, se ha fijado si la maquina lo tiene adentro del gabinete pegado en la parte del frente ? verifique y comente, saludos
Hola Jesus
Para tener acceso a la bomba, quita la tapa trasera de la lavadora
y luego, colocas en la lavadora, en modo de DESAGUAR/EXPLIMIR
y le das inicio, ya luego con un multimetro, en la escala de AC de 700 vac
los colocas en las terminales de la bomba, previamente identificados, si llega ese voltaje
con que se alimenta la bomba, entonces es la bomba que esta dañada y se tiene que remplazar
OTRA, quita la bomba y prueba directa de sus 2 terminales y si no trabaja, quedaria claro que es la bomba dañada, pero si trabaja entonces seria la tarjeta o algun cable en falso contacto, saludos
En este vídeo te indican el modo de testear, los COMPONENTES de la maquina, SINO SE ACTIVA LA BOMBA, LA QUITAS Y LA PRUEBAS DIRECTA.
