al cargar agua no corta desborda
madchelo
hola pense que lo habia solucionado pero me sigue fallando longvie 617 st saque y limpie la manguerita que va del presostato , lo soplo al mismo sin la manguerita y hace 2 clicks tanto al entrar como al salir el aire puede estar defectuoso , hay alguna forma de probar el presostato desde ya muchas gracias.
gallorojocapacitor
haga esta prueba retire la manguera del presostato en el lado de la tina , hagalo cargar agua ,usted soplara y mantendra el aire , el lavasecarropas debe cortar la entrada de agua y empezar a lavar , si hace , la falla estara , en alguna obstruccion enel lado de la tina donde se alooja la manguera
John People (Juan pueblo)
Hola, no conozco ese equipo, pero en el presostato al soplar debera de haber contacto, con un tester puede comprobar los terminales, que al estar sin presion de aire estan abiertos y al soplar se cierra el circuito o viceversa. Cuando tu soplas al presostato y esta la maquina en posicion de lavado, sin necesidad de llenarla de agua , las electrovalvulas se deberan de cerrar y el motor encendera moviendo el agitador, es de tener en cuenta si el equipo funciona con la compuerta cerrada o no., Verifique y comente, saludos.
