*Lavarropas Eslabon de Lujo awh091, no lava
Lavarropas eslabon de lujo AWH091
rotero
rotero
11
hace 18 años
hace 18 años
el lavarropas no lava en ningún programa, centrifuga bien Ruben Córdoba
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
Hola rotero Te recomiendo que leas el reglamento, así sabrías que el 0 % que tenes en valorización de las preguntas te va a jugar en contra a la hora de recibir respuestas a tus preguntas, y que completes tu perfil, así sabemos de donde sos y te podemos ayudar mejor entre todos. Si te centrifuga bien puede ser el motor (el bobinado de lavado), fijate que la bornera del motor este bien. Tambien puede ser el programador o uno de los cables. Suerte. Oscar.........Buenos Aires
rotero
rotero
11
hace 18 años
hace 18 años
Gracias, donde leo el reglamneto?
walo322
walo322
2.462
hace 18 años
hace 18 años
hola, bienvenido al foro , como te decia feroshe es muy probable que sea el bobinado de lavado en el motor, lo podes hacer revisar y si anda te ayudamos a buscar la falla en otro lado ; programador, presostato, cabledado etc....
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
Quizas no carga agua, si no tiene agua el ciclo de lavado no comienza, desconecta y llena el tanque con un balde y fijate si asi arranca, entonces cambia la valvula de entrada de agua al lado de la manguera, Un abrazo y suerte
rotero
rotero
11
hace 18 años
hace 18 años
Gracias muchachos era el bobinado del motor. Saludos Y Gracias Rotero Cba
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
Hola rotero [quote="feroshe"]Hola rotero Si te centrifuga bien puede ser el motor (el bobinado de lavado), fijate que la bornera del motor este bien. [/quote]
