Lavarropas Ariston AVL101 no enciende
emi355
emi355
1
Hola, tengo hace 6 años un lavarropas Ariston AVL101. Después de un lavado se apagó y no se pudo encender más, ni siquiera prende ninguna luz del panel. Probé conectandolo en otros tomas pero el resultado es el mismo. Llamé al servicio técnico, vinieron a casa, sacaron la placa y no se veía ningún problema. Por lo tanto se lo llevaron. hoy me han llamado y me dicen que la placa está quemada y cambiarla tiene un costo de $2.500. Este monto me resulta excesivo!!! Puede ser que cueste eso???? Saludos!
lusangor
lusangor
56.366
Hola, ese es el precio aproximadamente. La placa muchas veces se puede reparar, lo más conveniente es llevarle la placa a un técnico en electrónica y el evaluará si tiene solución. Antes de desmontar la placa hay que verificar si,le llega el voltaje correctamente a la entrada que alimenta dicha placa, se puede comprobar con un multímetro o con una lampara. Saludos
lusangor
lusangor
56.366
mira en mercado libre a ver si hay alguna que valga la pena. Plaqueta Lavarropas Ariston - MercadoLibre Argentina listado.mercadolibre.com.ar/plaqueta-lavarropas-ariston
