hola ,yo tuve un problema cimilar pero en mi caso eran los coil,bobinas, un colega me sugiere seguir estos pasos que me resulto, bien te envio la informacion de el que se merece el credito.
bueno ya desarmada localiza termostatos , son los que te muestro en las siguientes imagenes, los dos termostatos tienen que medirte continuidad, si alguno te mide abierto(no continudad) tienes que remplazarlo..
cuando uno de estos termostatos falla al igual que los siguientes componenestes la secadora trabaja pero no calienta...
si los termostatos estan bien, el siguiente a revisar es el igniter, para probar el igniter con el multimetro o tester en escala de Ohms, al probar el igniter tiene que darte una lectura de entre 20 a 200 Ohms( no recuerdo la lectura esacta) lo importante aqui es que, si te mide abirto o 0 Ohms esta danado y tienes que remplazalo...
cuando el igniter falla,1.-se calienta pero no lo suficiente para prender la flama o 2.- no se calienta por que esta en mal estado, cuando este falla la flama no prende..
imagen igniter
si el igniter esta en buen estado lo siguiente a revisar es el sensor de la flama, para probarlo igual con el tester en escala continuidad, un buen sensor de flama te medira continuidad, si te mide abierto o no continuidad tienes que remplazalo, normalmente cuando este falla, la flama prende pero despues de segundos se apaga..
sensor de la flama
si el sensor de la flama esta en buen estado lo siguiente a revisar son los solenoides de la valvula de gas, para probar los solenoides con la ayuda del tester en escala de Ohms tiene que medirte entre 500 a 1500 Ohms, si te miden abierto o 0 Ohms tienes que remplazalos..
cuando estos fallan el igniter se calienta pero la flama no, ya que estos son los encargados de abrir para que entre el gas...
solenoides
si al probar todos estos componentes y estan en buen estado, entonces el problema esta en el timer o el regulador de gas
saludos espero te sea de gran ayuda...
Meny2106
meny2106
1747 ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN
