Lavadora Magic Queen 870 inox lava solo para un lado.
Guillermo Pinto
LAVADORA MAGIC QUEEN - ACQUARIUS PLUS 870 INOX. Esta lavadora, cuando lava, gira para un solo sentido, para el otro se traba. Y huele como a motor recalentado. La función de centrifugado si la hace normalmente, igual como la de botado del agua. Al destaparla encontre el "resorte" en el piso y un pedacito de plástico como si fuera parte del "diente del clutch". Revizando archivos de YO REPARO, encontre un caso parecido en una lavadora GAFA 6505, por lo que podría pensar que poniendo el resorte en su sitio. debería solucionarse el problema, pero resulta que el "diente del clutch" esta fracturado y por lo cual, me podría traer problemas posteriores. He buscado como repuesto el "Brazo del Clutch" y no lo consigo, por lo que agradecería si alguien me podría suministrar una foto del "brazo del clutch" donde se vea claramente el "diente del clutch" para hacerle al brazo el diente con resina epoxica, Les envio fotos tomadas de los archivos de YO REPARO para la lavadora GAFA 6505, porque veo que el resorte y el brazo del clutch, son iguales a la de la Magic Queen. Igualmente agradecería si alguien podría explicarme las funciones del resorte y del diente. Y cualquier otra información conveniente, que ayude a solucionar mi problema. Gracias mil, por la ayuda que puedan suministrarme.
gallorojocapacitor
si su lavadora posee solo un engranaje de plastico arriba de la polea este tiene un diente del brazo del freno , sirve , para que en las etapas de lavado , solo gire la turbina del centro del tambor y no el tambor si su lavadora posee dos engranejes de plastico arriba de la polea este tiene un resorte con dos orejas en el brazo del freno , sirve para que en la etapa de lavado , gire la turbina y ala vez tambien gira el tambor acompañando el giro , unos centrimetros
btvíctor
btvíctor
27.259
Saludos al compañero gallorojocapacitor. Buenas noches Guillermo Pinto. ¿Será esta la imagen que andas buscando? Gracias y Saludos.
Guillermo Pinto
Gracias a Gallorojocapacitor y a btvictor, por darme un derrotero. Mi lavadora tiene dos engranajes y el diente (ganchito, espiga) que muestra la foto de btvictor. El pedacito que se me ha roto es el palito redondito que va paralelo a la superficie del brazo y hace una forma de "L" (ele).. PREGUNTO: 1)- Al ser de dos engranajes, de todas maneras es necesario tener el diente???. 2)- O de todas maneras, la parte del diente que tranca el engranaje, es el pedacito perpendicular a la superficie del brazo, que es el que no se a roto??. 3)- El ganchito, en forma de "L" (ele) sirve entonces, como guia del resorte??. 4)- La columna o tubito redondo que sobresale del brazo al final del brazo, (arriba del diente o gancho), es la entra en la parte redonda del resorte??. Gracias mil nuevamente.
btvíctor
btvíctor
27.259
Guillermo Pinto : El tubo circular es para que el resorte en espiral asiente en ese lugar. Los dientes cumplen con la función de retener ese resorte allí, para trabajar con ambos engranajes en sus extremos. Sin el ganchito en forma de «L» , el resorte estárá desprendiéndose una y otra vez. En cuanto el funcionamiento de ambos engranajes y el resorte allí localizado, el compañero gallorojo podrá ahondar más al respecto. Es quien conoce mejor su funcionamiento. Gracias y Saludos.
