Lavadora Whirlpool WFE71A Componente SMD quemado
Lavarropas Whirlpool wfe71a
aleip
aleip
1
Buenas tardes Tengo una lavadora Whirlpool WFE71A. En pleno lavado empecé a sentir olor a quemado y luego vi salir humo. Desarmé la placa y vi un componente SMD quemado (supongo un resistor) cerca del triac que acciona el blocapuertas. El blocapuertas en sí funciona, lo probé por separado, pero nunca se activa conectado a la placa. La lavadora muestra Error5 (puerta mal cerrada) cuando quiere comenzar un lavado pero nunca inicia. Quisiera saber cuál es el componente quemado y de qué valor ya que no se puede leer. En la imagen se observa el triac y el componente quemado en la placa.
gallorojocapacitor
efectivamente es una resistencia kemada de igual valor que las otras dos pruebe cambiando dicha resistencia , si sigue mal , tendra que reemplaxar el triac tambien , como de igual manera el blocapuerta , pues este es el culpable
HUXU
HUXU
12
Buenas noches, pudo solucionar el problema de los componentes quemados en la plaqueta? tiene la plaqueta aun? saludos
