[quote:c5a3359ce5="btvíctor"]Buenas tardes robertocfigueroa .
En estas situaciones con la tina cargada, es aconsejable retirar la correa entre ambas poleas y probar el motor principal sin carga y evaluar su comportamiento.
Es muy posible que a nivel de la tarjeta de programación y específicamente donde se localiza la lámina de aluminio (actúa como disipador de calor), uno de los dos triac está en corto, lo que ocasiona que exista una alimentación al mismo tiempo en ambas bobinas de manera compartida.
Ésto hace que el rotor no tenga hacia donde girar.
Reemplazar ambos triacs y si hay alguna resistencia con daño, sería lo indicado para que las actividades se vuelvan a normalizar.
Revisa luego si la caja de trasnmisión tiene sus rodamientos en condiciones.
Gracias y Saludos.[/quote:c5a3359ce5]
Muchas gracias por la ayuda, priero te informo que me equivoque en el planteamiento de la falla, ya que luego observe que solo estaba dejando de girar en sentido horario, el cual es en el que se hace el centrifugado. No cambie los triacs sino que los medi y aparentemente no tenian falla. Con la lavadora funcionando medi tensiones de entrada de los triacs y en uno de ellos no llegaba la tension de activacion, segui el circuito hasta el inversor kid65003ap y note que la resestencia estaba abierta. Cambie la resistencia y comenzo a funcionar normalmente, muchas gracias por la ayuda. Disculpa pero creo que valore mal tu respuesta ya que coloque como ayuda pero en relidad me dio la solucion ya que me habias indicado que cambiara las resistencias. es primera ves que utilizo este foro y no se como cambiar la valoración. Gracias.
