Lavadora Electrolux ew 757 no abre la puerta
Lavarropas Electrolux EW 757
jorgelinainiarra
Quité la tapa y pude abrirlo manualmente, pero cuando cierro, vuelve a pasar lo mismo, el hecho es que ahora tampoco carga agua y no centrifuga... Gracias! Jorgelina.
flacovargas2006
hola tenes problema en el bloquepuerta lo mejor seria que llames a un tecnico sino tenes conocimientos saludos .
jorgelinainiarra
gracias!!! pero con un poquito de ayuda creo que lo puedo resolver!!!!! gracias igual!
luis38
luis38
95.432
Estimada, atento a su MP, esto ocurre cuando esta dañado el blocapuertas o se rompe el mecanismo de apertura. Controle usted si al abrir la puerta y accionar la maneta de apertura, esta mueve el pestillo de aluminio o no. Controle y comente los resultados. Saludos
jorgelinainiarra
Gracias! yo saqué la tapa de arriba y logré abrirla manualmente, pero cuando la cierro vuelve a quedar trabada. Puede ser que esto también genere mal funcionamiento, como que no carga agua y si lo cargo manualmente, no lava, no centrifuga, solo desagota con la bomba. Gracias!
luis38
luis38
95.432
Estimada, no menciona usted si controlo o no lo sugerido en el comentario anterior. Esto es importante, para poder localizar el origen del problema. Si el mecanismo de la puerta esta defectuoso, la puerta se traba y el lavarropas no funciona. Saludos
jorgelinainiarra
Sí, lo controlé y es pestillo anda bien. Ya encargué el repuesto del trabapuertas para cambiarlo y ver si funciona todo! gracias!
luis38
luis38
95.432
Estimada, hasta que llegue el repuesto puede puentear el blocapuertas y ver si funciona o no. Para ello, puente los cables que ocupan los extremos del dispositivo (3L y 2C), dejando libre y aislado el cable del medio. Si el lavarropas anda, no hay dudas que el blocapuertas es el problema. Saludos
jorgelinainiarra
Gracias! Ya conseguí el repuesto. Lo instalé, pero el lavarropas sigue sin cargar agua y sin centrifugar. El bloqueapuerta anda perfecto.
jorgelinainiarra
Mi casa está en obras. Ayer puenteamos como vos decís, pero lo enchufamos con un alargue porque no tengo la instalación eléctrica terminada y el alargue no resistió. :(
luis38
luis38
95.432
Estimada, si usted reemplazo el blocapuertas, pero el problema persiste, controle usted si: 1-Bloquea la puerta al encender 2-Al girar la perilla del programador, ¿arranca o no la bomba o el motor? Controle y comente los resultados. Saludos
jorgelinainiarra
sí, la puerta se bloquea; la bomba y el motor andan.
luis38
luis38
95.432
Estimada, entiendo que bloquea la puerta y al girar la perilla del programador arranca la bomba y el motor, entonces ¿que ocurre?, si usted carga agua manualmente hasta el nivel de funcionamiento. ¿Arranca a lavar o no?. Saludos
jorgelinainiarra
Yo cierro la puerta, se bloquea normalmente, pongo el nivel 5, que es el que uso habitualmente y no entra agua. Lo paso al nivel 7, ultimo enjuague, luego adelanta un punto, la bomba reacciona, chupa aire, porque no hay agua, hace el proceso como si sí tuviera agua y pasa al nivel final, sin centrifugar. La puerta despues de unos minutos se destraba normalmente y la puedo abrir.
luis38
luis38
95.432
Estimada, realice usted lo siguiente. Consiga un tester o lampara de pruebas y controle si en el momento de la carga de agua, llegan o no 220VCA a los cables de la electrovalvula. Si llegan y no carga agua, reemplace la electrovalvula. Caso contrario, habría que controlar el presostato. Saludos
jorgelinainiarra
gracias! voy a probar!
jorgelinainiarra
Hola Luis; gracias por tu ayuda, era nomás el presostato, lo que hicimos fue desconectar y absorber un poco de agua de la manguerita y desconectar y conectar los cables! Y cargó y funciona perfecto!!!
luis38
luis38
95.432
Estimada, para dar por concluido y cerrado el tema, valore alguno de los comentarios como SOLUCIÓN. Así le sirve de referencia a otro forista con igual problema. Saludos
