Lavarropas Drean Error6
NahuelSIRE
bueno este lavarropas me marca error6, q segun el manual es el protector termico, motor bloqueado o el tacometro... probe todo y fui descartando... me quede con el tacometro por que lo demas esta funcionando bien... el motor funciona perfecto, los carbones estan bien, el protector tambien... ahora lo q queria preguntar como es q pruebo el tacometro?? de ser el problema se lo puede cambiar?? como lo cambio?? muchisimas gracias de antemano
gallorojocapacitor
si usted probo el motor y este funciona bien , el problema estara en la placa electronica , por las dudas verifique bien los conectores tanto del motor como de la placa , limpielos , pruebe continuidad la forma de probar un tacometro , con un tester en escala de resistencia , ponga sus puntas , en los contactos del tacometro , le dara una lectura, sin sacar las puntas del tester , con la mano gire la polea del motor , esa lectura debe variar, eso kiere decir que el tcometro esta en buen estado
NahuelSIRE
[quote="gallorojocapacitor"]si usted probo el motor y este funciona bien , el problema estara en la placa electronica , por las dudas verifique bien los conectores tanto del motor como de la placa , limpielos , pruebe continuidad la forma de probar un tacometro , con un tester en escala de resistencia , ponga sus puntas , en los contactos del tacometro , le dara una lectura, sin sacar las puntas del tester , con la mano gire la polea del motor , esa lectura debe variar, eso kiere decir que el tcometro esta en buen estado[/quote] gracias por su respuesta, el tacometro se puede remplazar?? como deberia hacerlo ya que lo veo muy fijado??
gallorojocapacitor
desconecte sus fichas , verifique si hay tornillos que sujetan el portatacometro ,luego vaya haciendo palanca para que salga
