mi lavadora me pega corriente es una daowoo
candy paternina
cuando voy a lavar la lavadora me pega descargas por donde lava nada mas
Hola. La lavadora está conectada a un toma con puesta a tierra? Muchas veces solo es inducción lo que sientes. Si este toma tiene tierra las posibles fallas o fugas se derivarán a "tierra" y si son mas grandes harán saltar el diferencial (si tiene uno la instalación). Saludos
Carlos Canario
la clavia de la labadora tiene tres patas, el schukco por ejemplo tiene dos y las de tomatierra son las laminas que están en los bordes, si no entra la clavija en el enchufe de la pared porque es mas antiguo y tiene tres agujeros, si le pones un adaptador para que pueda enchufar, estás eliminando la toma de tierra, esto es peligroso, aunque tendrá algo de perdida de agua que moja algún componente y deriva hacia el chasis de la lavadora, no se debe nunca poner un adaptador que anule la toma de tierra y menos en un calentador o termo de agua.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:d62f8fcd4e="candy paternina"]cuando voy a lavar la lavadora me pega descargas por donde lava nada mas[/quote:d62f8fcd4e] Hola Candy Cuando ya se esta mojando el motor, pasa esto de que da toques al meter las manos a la lavadora, pudieras acostar la lavadora y revisar ahora si todo esta bien muchas lavadoras traen un cable de color VERDE PEGADO A LA LAMINA DE LA LAVADORA, este cable lo puedes aterrizar a una ventana o protección de fierro, o alguna varilla para que ya no te de toques, otra volteando la clavija deja de dar toques tambien, pero no soluciona eso, revisa muy bien lo del motor y si ves que ya esta húmedo es de darle mantenimiento a la lavadora, no lo dejes a la decidía, saludos
Ennio Montenegro.
Candy Si tiene conexión a tierra, está desconectada. Hay veces que se utiliza una extensión y no cuenta con el cable de tierra. Si no lo puedes solucionar, que la vea un electricista. Hace años ésta fue una de las cáusas de muerte de muchas personas.
