hola a todos mi lavarropas pierde agua aun sin estar funcionando, no es la bomba ni el desagote, recién lo desarme y revise , lo volvi a armar y sigue perdiendo en cuanto conecto la manguera de entrada de agua ( obviamente no pierde por la conexión visible ) no se donde buscar la perdida
si usted observa que entra agua al tambor con la maquina desenchufada , es porque una de las electrovalvulas de entrada de agua esta defectuosa y debera reemplazarla
hola , gcias por la respuesta no entra agua al tambor, desarme el lavarropa pensando que la perdida era en la bomba , la , saque, limpie y revise la manguera, arma todo nuevamente , pare el lavarropas y conecte la manguera de entrada de agua y al momento vi charcos de agua en el piso ( el lavarropas no estaba encendido )
le digo las parte que puede perder agua
1-- manguera donde se aloja el presostato lado tina
2-- por la caja reductora
3-- por arriba donde se conecta la bomba
4-- por la entrada de agua de las electrovalvulas
donde esta la linea verde , debe sacar ese gabinete superior , para ver donde entra la entrada de agua , si pierde por ahi
donde esta la cruz roja , por dentro , esta la manguera del presostato
cruz marron , esta la bomba
