fusible de secadora wirlpool
panthom2064
hola amigos tengo una secadora de ropa wilrpool que se le quemo un fusible blanco casi plano quiero saber si puedo ponerle otro tipo de fusible mas comercial ya que aquí no lo allo y de que capacidad seria el que le pondría y ya como dato de que capacidad son esos fusibles que traen esas secadoras. por cualquier aporte gracias . adjunto foto del fusible
rojas25
rojas25
1.145
phanthom hola que tal , oye buscalo en la pagina oficial de whirpool si aparece, con los numeros que te marca hay te dice de cuanto aperaje es y si se puede instalar otro de otro modelo de manera provicional SALUDOS SUERTE
favallpa
favallpa
2.523
Ese es un fusible térmico, y cuando se quema ése fusible, suele ser por que hay mas problemas. Comprueba termostatos.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola panthom2064 Mira ese es un termo--fusible de 4 AMPERES, por lo regular ese termo--fusible se quema por una subida de voltaje o por el mismo trabajo de la secadora, yo nunca he conseguido ese termo--fusible es mas en las casas de refacciones NI LO CONOCEN los empleados, je je je YO COLOCO UN ALAMBRITO DE COBRE QUE CORRESPONDA A 6 AMPERES,OSEA 2 MAS DE 4 AMPERES, O COMPRO UN FUSIBLE DE CRISTAL DE 6 AMPERES Y LE SACO EL ALAMBRITO, Y LO SUELDO EN LAS 2 TERMINALES DEL TERMO--FUSIBLE, CLARO ENREDANDO EL ALAMBRITO Y LUEGO SOLDARLO CON ESTAÑO Y CAUTIN, Bueno yo siempre he hecho esto y hasta ahora siguen trabajando las secadoras, saludos
