error 7 en lavadora drean 8.12p
wamba2015
hola tengo una lavadora drean blue 8.12p que me dice error 7 pero sigue cargando agua, la electrovalvula corta unicamente cuando lo apago que puede ser?, ya prove la bomba de descarga y descarga bien el agua con la funcion que tiene el lavaropa de descarga y el presostato lo sople y suena como cambia los contactos, ya no se que pueda ser, unicamente que sea la plaqueta por que es come que no se manda una señal pa que corte la entrada de agua y asi q empiese a funcionar la funcion de lavado? como comprobar que la plaqueta este funcionando correctamente?
1315
1315
6.810
cambia el presostato parece que esta bien pero puede tener fuga el diagragma, tu le metes presion, pero el agua hace presion y puede fugar, ahora para salir de dudas sopla de nuevo pero conectado todo, si corta el agua, el diafragma no sirve y a cambiar el presostato. suerte con eso.
lusangor
lusangor
56.366
Hola, puede ser que la manguera del presostato esté picada ó la conección de esta en la parte de abajo obstruida,sopla desde la parte del presostato hacia la cuba a ver si notas resistencia . Tambien puedes soplar para que active el presostato y luego doblar la managuera y trabarla con algo y dejarla un tiempo a ver si pierde la presión, si lo hace el presostato está mál y hay que cambiarlo. Saludos
gallorojocapacitor
saludos alos colegas si usted pone centrifugado directo y empieza a funcionar la bomba mandando el error mencionado y ala vez carga agua , tiene dañada la placa electronica
wamba2015
[quote="gallorojocapacitor"]saludos alos colegas si usted pone centrifugado directo y empieza a funcionar la bomba mandando el error mencionado y ala vez carga agua , tiene dañada la placa electronica[/quote] estimado hice lo que me describiste el lavarropa hace la funcion de centrigugar pero al mismo tiempo le sigue entrando agua, osea centriguga y desagota al minuto pero sique entrando agua por lo que la cuba se empieza a llenar y luego tira el error 7, esto quiere decir que esta dañada lan placa?
gallorojocapacitor
lamentablemente si , y debera reemplazarla
