LAVADORA MABE NO EXPRIME
luis g2015
BUENAS NOCHES, TENGO LAVADORA MABE MODELO LMA93PBE2 ESTA LAVA CENTRIFUGA PERO CUANDO VA A EXPRIMIR SE PARA AHI Y NO HACE EL CICLO DE EXPRIMIR AGRADEZCO LA AYUIDA QUE PUEDAN DARME
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola LUIS. Mencionas que lava centrifuga. Pero cuándo va a exprimir se para. Centrifugar y exprimir es lo mismo. ATTE JL ELIGIO B
JDG_ms
JDG_ms
31
A que te refieres con exprimir? NO DESAGOTA? comenta
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:9e215eaf1f="luis g2015"]BUENAS NOCHES, TENGO LAVADORA MABE MODELO LMA93PBE2 ESTA LAVA CENTRIFUGA PERO CUANDO VA A EXPRIMIR SE PARA AHI Y NO HACE EL CICLO DE EXPRIMIR AGRADEZCO LA AYUIDA QUE PUEDAN DARME[/quote:9e215eaf1f] Revisa el swich de la tapa, saludos
luis g2015
Buenas Noches Amigos La lavadora presenta lo siguiente: Lava Bota el agua Cuando toca iniciar el proceso de girar la tina y/o el tambor para exprimir la ropa se para y ya no marcha, hasta hay funciona Esta lavadora mabe que le comento, anteriormente activaba el seguro de la puerta , ahora que presenta la falla no activa el seguro de la puerta Gracias y Saludos
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola LUIS. Cambiar el switch de la tapa. Ahí ésta el problema. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Luis Acaso no viste mi comentario? revisa el swich de la TAPA Mira quita el swich y luego te lo llevas de MUESTRA, para comprarlo asi como lo quitaste lo MONTAS y listo, saludos
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
La voy a hacer al estilo ´´cazapuntos´´.. :D :lol: Una o ´´puentee´´temporalmente cables Negro y Blanco con Negro (dejando totalmente aislado el cable Naranja ) y comente si ya exprime.. No tengo la menor duda que el problema radica en el switch de tapa ( como ya bien le han comentado ) o en cableado de este,ya sea terminal sucia,mal ensamblada,abierta o tal vez carbonizada.. ¡¡¡¡Saludos¡¡¡¡ Hacer diagrama o fotos de cómo están conectados los cables en el swicht antes de desconectar para su necesaria compra
luis g2015
Buenas Noches Señores Quiero agradecerles por la atencion prestada, de verdad que me ayudaron a solucionar y reparar la falla que tenia con la lavadora, son muy eficientes y muy atentos. La falla estaba en el Swich de la puerta Espero poder seguir contando con ustedes, en alguna otra oportunidad si la situacion lo amerita Gracias y saludos desde Caracas, Venezuela
