Cambio rulemanes eje Patrick Fraggor lf5300
supersonic_101
Hola! Buenos Días. Tengo un Patrick Fraggor lf5300 para reparar, se le rompieron los rulemanes, el eje y el reten. Después de desarmar todo el lavarropas para sacar la cuba por arriba, quitar los restos de eje, rulemanes, etc. Al momento de cerrar la cuba, luego de poner los rulemanes y el retén, la tapa de la cuba me roza con el tabor dejando el mismo inmovible, ¿que es lo que sucede? Con el whirlpool awm 748 no tuve tantos problemas (por ejemplo, no tuve que desarmarlo todo).
gallorojocapacitor
algo esta mal armado , o el eje no entro bien hasta el fondo
supersonic_101
[quote="gallorojocapacitor"]algo esta mal armado , o el eje no entro bien hasta el fondo[/quote] Muchas graias por su respuesta. Martillé los rulemanes bien, y el tambor llega al fondo (Sobresale el eje por el lado exterior de la cuba) y lo martillé un poco para ver si bajaba más, pero no... Igual en este instante no tengo acceso al lavarropas (estoy en otro lado) cuando lo vea veré. Muchas gracias.
luis38
luis38
95.432
Estimado, lamentablemente, no todos los lavarropas son muy amigables para trabajar. Si usted reemplazo el eje original por uno "genérico", suele ocurrir que los radios de curvatura de los brazos son diferentes y el tambor queda desplazado de su posición. Saludos
supersonic_101
[quote="luis38"]Estimado, lamentablemente, no todos los lavarropas son muy amigables para trabajar. Si usted reemplazo el eje original por uno "genérico", suele ocurrir que los radios de curvatura de los brazos son diferentes y el tambor queda desplazado de su posición. Saludos[/quote] Desde ya, muchísimas gracias por su respuesta. Hoy fui a donde compré el repuesto, y el eje era 1cm más largo por eso no encajaba. Me dijo que van a ver si consigue otro...
luis38
luis38
95.432
Estimado, esperamos sus novedades. Recuerde que este eje es igual al Saccol 550, al Kent 1420 y al Longvie 540. Saludos
supersonic_101
[quote="luis38"]Estimado, esperamos sus novedades. Recuerde que este eje es igual al Saccol 550, al Kent 1420 y al Longvie 540. Saludos[/quote] Hola! Buenos días. Me cambiaron el eje, pero ahora (este es más corto) continua rozando, no tento solo un poco porque se escucha pero el tambor se puede mover con la cuba cerrada. ¿Que hago? ¿Lo dejo así y lo armo? desde ya agradezco mucho sus respuestas.
luis38
luis38
95.432
Estimado, el tambor de acero no debe rozar en la tapa de cuba. Seria importante determinar si el roce es en la tapa de cuba o en el fuelle que esta muy duro. Otra opción, es que el tambor este desbalanceado y roce en algunas partes. Controle y comente los resultados. Saludos
supersonic_101
[quote="luis38"]Estimado, el tambor de acero no debe rozar en la tapa de cuba. Seria importante determinar si el roce es en la tapa de cuba o en el fuelle que esta muy duro. Otra opción, es que el tambor este desbalanceado y roce en algunas partes. Controle y comente los resultados. Saludos[/quote] Desde ya agradezco su respuesta. Agradezco su participación activa en el foro. El hecho de que dedique de su tiempo para compartir sus conocimientos es digno de agradecer. Lo que sucedía es que el fuelle (la goma entre la cuba y la carcaza) rozaba con el tambor, ya que habia sacado la cuba de la carcaza y el fuelle se metia hacia dentro y rozaba con el tambor. Ya coloque todo y no roza nada. Gracias.
luis38
luis38
95.432
Estimado, le vamos a agradecer que valore alguno de los comentarios como SOLUCIÓN, para dar por concluido y cerrado el tema. Saludos
