LAVADORA WHIRLPOOL 7MLS27103 15 KG AUTOMATICA DE PERILLA
SCORPION666666
MI LAVADORA EN DIAS DE LLUVIA SE QUEDO LLENO DE AGUA EL TAMBOR Y SE TIRABA EL AGUA, ASI ESTUBO POR DIAS, LE TIRE EL AGUA Y LA LIMPIE Y AHORA AL PONERLA EN AUTOMATICO O MANUAL NO LAVA NO ENJUAGA SOLO CENTRIFUGA Y DRENA ES UNA WHIRLPOOL DUAL LAUNDRY SYSTEM DE 15 KG DE PERILLA, LES AGRADECERIA SU AYUDA POR FA, GRACIAS
rojas25
rojas25
1.145
QUE TAL hay que checar manguera de presostato, que este conectada o que no este tapada, rota etc, se encuentra de la tina recuperadora "plastica" hacia el presostato SALUDOS SUERTE
SCORPION666666
Voy a checar la manguera porque el tambor cuando lo limpie tenia tierra y lodo, ya le avisare de los resultados, gracias.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="SCORPION666666"]MI LAVADORA EN DIAS DE LLUVIA SE QUEDO LLENO DE AGUA EL TAMBOR Y SE TIRABA EL AGUA, ASI ESTUBO POR DIAS, LE TIRE EL AGUA Y LA LIMPIE Y AHORA AL PONERLA EN AUTOMATICO O MANUAL NO LAVA NO ENJUAGA SOLO CENTRIFUGA Y DRENA ES UNA WHIRLPOOL DUAL LAUNDRY SYSTEM DE 15 KG DE PERILLA, LES AGRADECERIA SU AYUDA POR FA, GRACIAS[/quote] Hola SCORPIO 666 Quita la manguera del presostato y luego a la tina colocale agua ya después sopla asía la tina y deberá de salir burbujas de agua si ves que no salen burbujas, destapa esa area de la tina, saludos
SCORPION666666
Ok. Es lo que voy a hacer ya les avisare de los resultados gracias.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="SCORPION666666"]Ok. Es lo que voy a hacer ya les avisare de los resultados gracias.[/quote] Ok, aqui te estaremos esperando, saludos y suerte.
SCORPION666666
ya cheque la manguera del presostato y esta esta bien, ahora destape el switch de puerta y este estaba quemado por dentro en algunas partes, quisiera puentearlo pero no se que cables conectar son tres, gris, blanco y verde con amarillo el verde con amarillo que sale del switch se conecta a la carcasa, porque el switch no me marca cual es el neutro (N), face (L), común (C) y se deben de conectar el FACE y COMUN para probar si hace el ciclo de lavado, gracias de antemano por su ayuda.
SCORPION666666
ya conecte los cables directos y no hace el ciclo de lavado y enjuague y la lavadora hace un sumbido como que quisiera trabajar, solo hace el ciclo de centrifugado y drenado a su velocidad normal, que podrá ser si ya cheque la manguera y el switch de puerta, gracias por su ayuda.
rojas25
rojas25
1.145
AMIGO , ya con el sw de tapa puenteado sopla la manguera , que checaste, esto se hace des conectandola de la manguera el soplido es hacia el panel de control , hay te debe de trabajar el lavado, te comento que estas lavadoras, si no tienen agua el presostato no se activa, y por logica la lavadora no empieza a lavar SALUDOS SUERTE
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="SCORPION666666"]ya conecte los cables directos y no hace el ciclo de lavado y enjuague y la lavadora hace un sumbido como que quisiera trabajar, solo hace el ciclo de centrifugado y drenado a su velocidad normal, que podrá ser si ya cheque la manguera y el switch de puerta, gracias por su ayuda.[/quote] Hola SCORPION666 Mira quita el motor y en el suelo prueba, colocas en un programa de lavado y jalas la perilla deberá de zumbar las electro y luego soplas asía el presostato y deberá de arrancar el motor si ves que este zumba y no arranca, posiblemente sea el motor de alguna bobina recalentada o algun platino flameado, pero si arranca entonces tienes atoramiento en la transmision, saludos
SCORPION666666
amigo rojas y fermin, desconecte la manguera de la parte de la tina y sople hacia el presostato como me dijeron, puse un ciclo de lavado y sin agua y jale la perilla, hooo sorpresa y la lavadora empeso a lavar, lo hice varias veces y siguió lavando en algunas ocaciones solte la manguera cuando estaba haciendo el ciclo de lavado y no soplaba y siguia lavando teniendo la manguera suelta, el presostato hacia un click cuando soplaba, por su experiencia me pueden decir si es el presostato el que esta mal, y si es eso se puede limpiar el presostato o hay que cambiarlo, de antemano muchas gracias por su ayuda amigos, gracias.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="SCORPION666666"]amigo rojas y fermin, desconecte la manguera de la parte de la tina y sople hacia el presostato como me dijeron, puse un ciclo de lavado y sin agua y jale la perilla, hooo sorpresa y la lavadora empeso a lavar, lo hice varias veces y siguió lavando en algunas ocaciones solte la manguera cuando estaba haciendo el ciclo de lavado y no soplaba y siguia lavando teniendo la manguera suelta, el presostato hacia un click cuando soplaba, por su experiencia me pueden decir si es el presostato el que esta mal, y si es eso se puede limpiar el presostato o hay que cambiarlo, de antemano muchas gracias por su ayuda amigos, gracias.[/quote] Hola SCORPION666 Los presostatos no se limpian se cambian, ya cuando estan dañados llevártelo de muestra y comprarlo nuevo, saludos
SCORPION666666
gracias por su valiosa ayuda amigo rojas y fermin, voy a cambiar el presostato y que tengan bonitos días de vacaciones, gracias
