lavadora lg turbodrun targeta dañada
WilmerElectronico32
buenas noches amigos tengo un problema con una lavadora lg turbodrun +3 que al programarla empieza con con la falla que dice PE que según investigue es el sensor del nivel de agua que esta mal o interrumpido el cableado pues bien compre uno nuevo y nada revise todo el cableado y los contactos y nada saque la mangerita para ver si estaba tapada y estaba bien lo que les quiero preguntar es si ahi alguna forma de engañar a la tarjeta para eliminarle esa falla no importa que no funcione ese sensor puedo estar pendiente cuando se llene de agua y ponerla a lavar manualmente creo que el problema puede ser la tarjeta pero aquí no se consigue de echo aqui no se consigue nada estoy en Venezuela de una vez les agradezco su pronta ayuda ya que no e podido lavar en dos semanas .
WilmerElectronico32
bueno amigo víctor gracias por responder acabo de revisar otra vez y le comento el cableado esta bien los contactos tan bien hice la prueba sacando la mangue rita y efectivamente suena como usted lo indico lo que me dice que esta bien entonces saque la tarjeta desconecte el conector del presos tato y medí los voltajes y medí asi conecte la punta negativa del teste en el medio y de un lado mide 2.86 y del otro 2.78 pero hay un detalle que no le comente en la pregunta yo le coloque otro presos tato pero no el original por no conseguirlo me vendieron uno de lavadoras chinas usted cre que alla alguna diferencia con el original en la venta de repuesto me dijeron que son iguales
btvíctor
btvíctor
27.259
WilmerElectronico32 1 Muy Bien. Queda descartado lo más importante y complicado como lo es la tarjeta de programación. La lavadora LG es de origen asiático, aunque tal vez la ensamblaron en México. El presostato electrónico lleva en su interior dos capacitors cerámicos muy específicos, que permiten que se muestren las lecturas en MHz. Habría que ver si el presostato electrónico que te vendieron esté en buenas condiciones o no. ¿Color de los tres cables? Repite la prueba de medir la tensión en corriente continua, solo que esta vez llévala a cabo a nivel del conector hembra donde va conectado el presostato electrónico, solo para estar seguros que hasta ese conector llega la señal de tensión en corriente continua correctamente. Gracias y Saludos.
WilmerElectronico32
[quote="WilmerElectronico32"]buenas noches amigos tengo un problema con una lavadora lg turbodrun +3 que al programarla empieza con con la falla que dice PE que según investigue es el sensor del nivel de agua que esta mal o interrumpido el cableado pues bien compre uno nuevo y nada revise todo el cableado y los contactos y nada saque la mangerita para ver si estaba tapada y estaba bien lo que les quiero preguntar es si ahi alguna forma de engañar a la tarjeta para eliminarle esa falla no importa que no funcione ese sensor puedo estar pendiente cuando se llene de agua y ponerla a lavar manualmente creo que el problema puede ser la tarjeta pero aquí no se consigue de echo aqui no se consigue nada estoy en Venezuela de una vez les agradezco su pronta ayuda ya que no e podido lavar en dos semanas .[/quote]
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas noches WilmerElectronico32. El error PE que aparece en el visor digital es por una de las siguientes razones:  1.-Que el diafragma interno del presostato electrónico esté roto.  (Aún cuando el error no va a ser PE sino OE, igual tendrá que reemplazar el presostato electrónico)  1.1.-Para corroborarlo, solo tiene que retirar la tapa posterior de la lavadora y desconectar la manguerita semitransparente que observará hacia su izquierda y que está conectada a un tubito saliente de la tina de la lavadora.  1.2.-Una vez desconectada la manguerita y limpiado su extremo, proceda a soplar de manera sostenida y suave, hasta escuchar un sonido como un clic. Si lo escucha, repita la prueba. Si lo vuelve a escuchar, el diafragma está bueno y existe la posibilidad de que el presostato electrónico esté bueno.  Si por el contrario, NO llegase a escuchar sonido alguno, el diafragma interno de ese dispositivo está roto y tendrá que reemplazar el presostato electrónico por uno nuevo. Ya que el llenado de la tina con agua no se detendrá, a menos que se vea obligado a cerrar la llave de paso que alimenta la lavadora. 2.-Que sus pines estén sulfatados o donde calza el presostato electrónico lo esté.  2.1.-Implica limpieza de los pines y con ayuda de una aguja o clip, limpiar el conector donde calzan los pines del presostato electrónico.  3.-Problemas en el Cableado.  3.1.-Ese dispositivo es alimentado por tres cables cuyos colores son: uno Naranja, uno Blanco y el otro Violeta.  3.1.1.-Si no llegase a existir continuidad en cualquiera de ellos desde la tarjeta de programación hasta el presostato electrónico, este dispositivo NO funcionará.  Puede deberse a que esté desprendido uno de sus cables por un extremo o que alguno de los tres como mínimo esté roído por un roedor y lo dejó roto.  Implica revisión de sus cables desde un extremo hasta el otro.  4.-Daño interno en el Presostato Electrónico.  4.1.-Este dispositivo trabaja con corriente continua hasta un máximo de 5 VDC. Por ende, en su interior hay varios componentes electrónicos y si alguno está dañado, y salvo no sea reparable, tendrá que reemplazarlo por un presostato electrónico nuevo.  5.-Que el daño esté localizado en la Tarjeta de Programación. 5.1.-Con la ayuda de un tester, al medir entre los pines (en el conector macho) donde se conectan los cables de color violeta y blanco, el valor a obtener debe rondar los 2,46 VDC aprox.  5.2.-Con el tester, al medir entre los pines (en el conector macho) donde se conectan los cables de color naranja y blanco, el valor a obtener debe rondar los 2,46 VDC.  Si al menos uno de esos valores no se obtiene (ejemplo: 0 VDC) o ninguno de los dos, el daño está localizado en la tarjeta de programación en algún componente electrónico. Razón por la cual será necesario ponerse en contacto con un electrónico o un técnico especialista en tv, para corregir la falla.  Ese dispositivo (sensor de nivel de agua o presostato electrónico) está ubicado en la parte superior y posterior de la lavadora donde se localizan las electroválvulas.  Se anexa imagen para ilustrar lo antes mencionado:  Es el dispositivo en color beige claro  El presostato electrónico es el que manda la señal al microcontrolador, para que éste de la orden al motor principal para trabajar. Verifica con calma los puntos indicados a ver si ubicas cual es realmente la fuente del problema y ver que solución se le puede conseguir. LLenar la tina con agua no resuelve el problema, mientras ese error se muestre. Revisa el punto 5 para corroborar si realmente el problema se ubica en la tarjeta de programación. Puedes desconectar el presostato electrónico a nivel de la tarjeta de programación. Enchufas el cable de la lavadora al tomacorriente y enciendes la lavadora. Sin importar el error ni la alarma, solo mide los valores en tensión (corriente continua) y comenta los valores obtenidos. Gracias y Saludos.
WilmerElectronico32
ok amigo btvictor voy a eso y le comento de nuevo gracias por ayudarme con esta falla .
WilmerElectronico32
amigo btvíctor acabo de hacer lo que usted me indico y si el voltaje del lado del preso tato llega igual como lo medí en la tarjeta me puse a comparar los dos presos tatos el nuevo y el original y aparte que no son iguales del todo los capacitadores cerámicos no son iguales decidi abrir el original para ver los capacitadores que usted indico y ahi encontré uno que aparte de estar sulfatado en las patas esta como recalentado osea esta mas negro que el otro limpie todo ahí los saque y tienen este numero 2a2236 no se que valor puedan ser quería remplazarlos a ver si así funciona este presos tato no se si usted tenga el valor de esos capacitadores cerámicos de color verde .
btvíctor
btvíctor
27.259
WilmerElectronico: No dispongo de esa información. No obstante, si los llevas como muestra en algún local que vendan repuestos electrónicos, tal vez logres conseguirlos. También podrías esperar en las próximas horas a ver si algún compañero familiarizado con este tipo de capacitor cerámicos te pueda dar mayor información al respecto. Lo importante es que ya has ubicado la fuente real del problema y con reemplazarlos por dos idénticos, tendrías de vuelta la lavadora para trabajar. Cuando vayas a rearmar el presostato eelctrónico, cuida de no extraviar nada. Comenta al repecto ya que por hoy debo retirarme. Gracias y Saludos.
WilmerElectronico32
bueno amigo btvictor le agradezco enormemente su valiosa ayuda ya que sin ella aparte de que no sabia que mas hacer ya casi que dañaba la tarjeta tratando de engañarla o cambiarla pensando que estaba mala y por sus aportes di con la falla y la solución voy a tratar de conseguir los capacitadores y de nuevo mil gracias . asta la pro cima hermano .
