lavadora Samsung wa89v3 no sentrifuga
Lavadora Samsung WA89-V3
cabreja2015
Saludos mi lavadora Samsung ala ora del sentí fugado no entra la bomba ni el magneto esta tarjeta es oxidada ?
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas tardes cabreja2015 . Si el magneto es el drain motor (dispositivo con guaya acerada enganchada al extremo del brazo del freno) y la bomba es la bomba de drenaje, el problema se centra en un triac que alimenta a la señal de fase para ambos dispositivos. Triac que probablemente está escondido entre el área de las pistas de la tarjeta de programación y el plástico que las protege. Sigue el cable que del drain motor llega a la tarjeta de programación. ¿Tarjeta oxidada? ¿Acaso le cayó mucha agua? Gracias y Saludos.
cabreja2015
Perdon la tarjeta no usa trasformador aquí una foto de ella ella ase todo el proceso de lavado
btvíctor
btvíctor
27.259
cabreja2015 : Ojo: Triac no es transformador. Te dejo información técnica que puedes bajar de la web y luego de leerla con detenimiento, podrás ver la diferencia entre ambos dispositivos: http://www.reparatumismo.org/documentos/nuevo%202/TRIACS.pdf Gtacias y Saludos.
cabreja2015
btvictor Entendido a lo que me refiero es que esta tarjeta no utiliza trasfolmador o fuente
btvíctor
btvíctor
27.259
cabreja2015: Es correcta tu apreciación en ciertas tarjetas de programación en la marca Samsung. Pero la falla no estriba en la fuente como tal. Simplemente se debe a que en el circuito que alimenta con señal de fase hacia los dispositivos que no funcionan como son: la bomba de drenaje y el drain motor, está bloqueada muy probablemente a el triac que alimenta a ambos dispositivos desde la misma tarjeta de programación. De esta tarjeta de programación sale un cable con señal de fase hasta el conector múltiple "macho-hembra" localizado cerca de la esquina por donde entra el cable que alimenta a la lavadora desde el tomacorriente. De este conector "macho-hembra" sale el cable que alimenta a ambos dispositivos. No es común que el contacto macho-hembra se sulfate y sea la razón de que la señal no logre pasar hacia abajo. Por lo general lo que sucede es que el triac a nivel de uno de sus dos terminales tiende a dañarse. En algunos casos la señal queda directa sin encender la lavadora y en otros casos no hay paso de señal. Inclusive, es necesario revisar si en este caso una de las resistencias involucradas en ese circuito está dañada y sea la razón del problema a fin de cuentas. En la etapa del centrifugado (sea intermedio o el final) ambos dispositivos se activan simultáneamente. La bomba de drenaje cumple con el rol de vaciar la tina de la lavadora, a objeto de que la misma tina retorne a su altura inicial. Por su parte, el drain motor hala el brazo del freno hacia él, para separar la banda del freno de la carcasa de la caja de transmisión. Al hacerlo y estar la tina en su altura inicial, el microcontrolador (cerebro de la tarjeta de programación) da la orden al motor principal de arrancar para llevar a cabo la etapa del centrifugado como se corresponde. Por cierto, la imagen que comentastes no logró subir en el aporte correspondiente, para ver si se aprecia el triac a simple vista. No se si este enlace (modelo wa95q3) guarde relación con la imagen que intentastes subir: http://static.yoreparo.com/imagenes/subidas/Tarjeta%20Lavadora%20Samsung%20wa2.jpg y en esta otra imagen el posible lugar del cable relacionado con el drain motor y la bomba de drenaje (cable color negro). Como se puede apreciar, el triac no se muestra y por ende, se presume está por la cara del revés de la tarjeta de programación. En desconocimiento de como proceder a realizar los cambios, lo más recomendable es ponerte en contacto con un técnico en electrónica, para que sea quien lleve a cabo el reemplazo de manera segura. Gracias y Saludos.
