No sé si quedarme con mi lavadora actual o reemplazarla
Crisrodbar
Tengo una lavadora Samsung de 14 kg. carga superior, funciona hace 9 años, muuuy buena. sucede que ya no tiene fuerza de centrifugado y un técnico me dice que es la transmisión, si la cambio el precio no es alto incluyendo la mano de obra y me puede durar otros tres o cuatro años en la forma en que la uso. Por otro lado compré otra lavadora que aún no me entregan y he detenido la entrega porque pienso que la que tengo aún funciona muy bien, solo por la transmisión pero aún lava. Y la que compré es Maytag de 19 kg carga frontal. Es más estorbosa creo yo y me estoy haciendo pedazos en decidir por alguna. La Maytag aunque cara, la encontré a buen precio pero por internet me entero que está ya descontinuada, no sé si la carga frontal aunque sea modelo semi industrial puede ser más cara al reparar. La que tengo actualmente no ha requerido nunca reparación. No sé si es más recomendable la de carga frontal por capacidad o duración, o quedarme con la que tengo, arreglarla y ahorrarme algo de dinero. La comparación es esta. La transmisión con mano de obra me sale en $2600 pesos mexicanos, y la lavadora nueva me cuesta con garantía extra de tres años que le adquirí $23,000 a pagar en 24 meses sin intereses. No sé si por ser modelo descontinuado pueda tener problemas con las refacciones, o si la descontinuaron por mala, o bien, si es muy buena y por eso prefieren vender otras que se descompongan más rápido jajaja!! El modelo de la Maytag es la Lavadora Carga Frontal 19kg [7MMHW7000BG] Me pueden dar su opinión? sobre todo si es mejor carga frontal o superior? Cabe mencionar que mi lavadora actual no tiene torre de lavado, así que no maltrata la ropa.
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas tardes Crisrodbar . Si el problema en la lavadora de marca Samsung es la caja de trasnmisión, con reemplazarla podrás seguir usándala por más tiempo. En la familia se compró una Samsung (Pequeña Maravilla) que por espacio de 12 años no requirió ningún tipo de reparación. Un año más tarde se le cambió la caja de un solo engranaje por la de dos engranajes y sigue funcionando hasta hoy en día. Ha estado en 4 sitios diferentes ( cientos de km distantes entre los lugares) y sigue funcionando sin problemas como el primer día que se compró. En cuanto a las otras marcas nada puedo comentar. Gracias y Saludos. PD1: Revisa el motor principal por si las moscas. Inclusive verifica el capacitor con capacímetro. PD2: El aporte del compañero sergio garces (saludos) es muy certera, excepto sí y solo sí al observar el área del clutch aprecias un alto grado de oxidación. Eso sería a consecuencia de una filtración interna desde la tina de la lavadora hasta el área del clutch. Inevitablemente y para evitar daños más graves, lo único indicado en estos casos es el reemplazo de la caja de transmisión. Pero, si la caja de transmsión en el área del clutch luce como un cristal, me inclino por el aporte del compañero como primera opción a llevar a cabo. Comente luego que realmente decidió. Gracias.
sergio garces
Buenas tardes, yo te recomendaria que buscases la opinion de otro tecnico(no esta de mas) estas lavadoras normalmente usan un resorte dentro de los egranajes plasticos que estan sobre la polea, este resorte cumple una funcion principal en el ciclo de centrifugado, y cuando se daña puede causar este problema, siendo esta una reparacion menos costosa que cambiar toda la transmision.espero te sirva de ayuda.
John People (Juan pueblo)
Hola, tienen razon los compañeros, (atentos saludos) tambien tengo una samsung de 14 kg, comprada en el deposito de chatarra ($18.00 dolares americanos), con el problema en la transmision , en lavado lo hacia con poca fuerza a un lado, el problema es lo que comenta Sergio, Soy de la opinion de que esa marca al igual que LG, en el asunto de las lavadoras aventajan por mucho a marcas como GE, Whirlpool, Easy etc., entre otras tantas. Habra que tener en cuenta factores tales como que en el medio no se les da un mantenimiento preventivo, por lo que hacer el correctivo sale con alto precio. La marca maytag es muy buena (hablo de modelos mecanicos de manufactura americana) que son los que conozco., con relacion a la propuesta que tiene en adquirir piense a futuro, si la maquina a estas alturas ya esta descontinuada, que puede ocurrir a corto , mediano o largo plazo?. En conclusion si la maquina que ud tiene vale la pena (apreciando lo estetico ,mecanico, electrico y electronico) mejor reparela, atentos saludos.....
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola CRIS. Yo compraría la lavadora MAYTAG. Aquí en MEXICO si hay suficientes refacciones y centros de servicio que la puedan arreglar. La SAMSUNG muy buena marca. Pero le vas a empezar a meter dinero en reparación. La transmisión seria nueva. Pero el sistema eléctrico y electrónico seria el mismo Se puede descomponer el sistema eléctrico o electrónico y seria otro gasto. Yo te aconsejaría comparar la lavadora MAYTAG. Saludos a los colegas participantes. ATTE JL ELIGIO B
