NO ENCIENDE NI FUNCIONA LA LAVADORA
john alfredo huarcaya cor
HOLA AMIGOS DE YO REPARO, TENGO UNA LAVADORA MARCA ELECTROLUX ELAV 9800 LCD. EL PROBLEMA QUE TIENE ENCHUFO AL TOMACORRIENTE Y NO FUNCIONA NADA NI EL DISPLAY, NI LAS LUCES DE LOS LED NADA. HE REVISADO LA ENTRADA DE LA CORRIENTE HASTA LAS CONEXIONES DE LOS DEMÁS ELEMENTOS, TODO BIEN. PUEDE SER QUE SEA LA TARJETA, AGRADECERÍA MUCHO LA AYUDA. GRACIAS.
lusangor
lusangor
56.366
Hola, si le llega corriente correcta a la entrada de alimentación de la placa y no enciende, tiene averiada dicha placa. Llevela a un técnico en electrónica y le asesorará de si se puede reparar. Saludos
Quisiera saber , si tiene soluciÓn reparar la tarjeta de dicha lavadora, soy electricista y tengo conocimiento de electrÓnica, puede ser que sea los triacs o los ci. Del inversor o del micro. Gracias por la ayuda..
lusangor
lusangor
56.366
como te comento , para saber si tiene solución hay que revizar la tarjeta y no es como revizar un enchufe, te recomiendo llevarla a un profecional y el te asesorará si tiene solución y si vale la pena. Saludos
si resolvi cambie la tarjeta y funciona. gracias por la ayuda
lusangor
lusangor
56.366
ahora , si no tienes más dudas y lo crees conveniente, cierra el tema, así queda archivado en el foro, y otros foreros con el mismo problema, lo encuentre lo antes posible. Saludos
