Lavarropas Candy EVOT 1062D no enciende
Placa Candy Evo
Placa Candy Evo
claudio34ar
Buenas Tardes! Quiero consultarles por un Lavarropas Carga superior Candy EVOT 1062D de 1000 rpm, tiene poco tiempo de uso, de un dia para otro ya no arranco, ni siquera prende el display , procedi a desarmar para ver si tenia algun fusible y tome mediciones en la placa de control que esta en la tapa junto con el display y selector de programas. La placa es marca BITRON Tome mediciones de voltaje y al conector de 4 cables le llegan solo 5V no se si faltara alguno? Despues desarme la otra placa donde esta la fuente y van todos los conectores y no noto nada raro, tampoco se que voltajes deveria tener!! Alguno tendra el circuito o me podria dar una mano con los voltajes?? Otro tema es que encontre Cucarachas!! ya empesaron a hacer estragos a pesar de ser nuevo! algunas muertas sobre los contactos de los integrados!! creen que pueden ser las causantes de la falla?? Gracias! Claudio
1315
1315
6.810
las cucarachas como en todas partes, son causantes de varios problemas, electronico o no, pero si la lavadora esta con suciedad, lava con un limpiador dielectrico, lo hechas sobre los componentes y secala con aire a presion para quitar residuos de las mismas, aveces si la o las tarjetas tienen humedad, no trabajan, pero si dices que no prende el display, es señal de fusibles quemador o el transformador de alimentacion. checa bien y suerte con eso. aca manual: http://www.candy.com.ar/manuales/lavarropas/109800423-MANUAL_CANDY_CYT1062D-12.pdf
claudio34ar
Muchas gracias por el manual!! Te comento que ya hice limpieza a pesar de ser nuevo y solo tener unos meses! Limpie los restos de las cucarachas pero lo que me preocupa es los reciduos que dejaron sobre las patas de los IC ! Volvi a conectar todo y nada! y solo mido 5V que le llega a la placa de arriba... Habra algun manual de servicio??
1315
1315
6.810
busca el diagrama electrico, este deve estar pegado a la parte tracea de la lavadora, comenta si lo trae y aver como le hacemos, puede que un regulador de voltage, no sirva y no mande corriente manda modelo de la plaqueta, lo trae en una calca de color blanca, espero sea el caso.
gallorojocapacitor
verifique el filtro antinterferencia , siga el cable de alimentacion , pues tiene que llegar ala placa la tension de la red domiciliaria , sino llega el problema esta en el filtro
claudio34ar
Hola, Gracias por la ayuda! Les comento que tension le llega a la placa pero no se bien que tensiones deberia tener! solo mido 5v en el conector de la placa de control, pero no prende el display ni nada! Lo que se me ocurre es que las cucarachas hayan puesto en corto el micro!
1315
1315
6.810
checa el voltage del toma corriente, puede estar la falla ahi, asi como en el cableado de la lavadora, y como dices hasta donde llega la corriente de 5V ahora son ac o dc. comenta.
gallorojocapacitor
usted en la placa electronica vera un conector de dos contactos , un cable marron grueso y otro cable azul grueso , ahi es por donde entra la tension , middiendo con un tester en escala de corriente alterna , en dicho conector , debe tener 220 VCA , de no tener ese voltaje , hay un problema en el filtro antirtenferencia ahora de tener ese voltaje y que no encienda , es un problema en la placa y debera reemplazarla
claudio34ar
Si entiendo, pero ese no es el problema, la fuente funciona y la placa de control recibe 5V que supongo que esta bien, solo queria saber si tiene que recibir otro voltaje! al no tener circuito y datos no se que puede estar mal! Gracias!
gallorojocapacitor
ahhh ahora entiendo , lo que usted kiere decir lamentablemente no puedo acesorarlo en el tema electronico , solo soy reparador de lavarropas , deberia acesorarse en la parte electronica con un tecnico de esa materia
claudio34ar
Si, yo soy tecnico electronico pero el tema que sin datos se complica, si tubiese el diagrama seria otra cosa! Gracias!
1315
1315
6.810
despues de tanto, encontre uno, espero y te sirva, suerte con eso. si no, a seguir buscando. pincha en copiar imagen y despues lo abres completo, tu ya sabes.
claudio34ar
Muchas gracias!! Voy a ver si es el mismo!! saludos
claudio34ar
Estube mirando pero no sirve de mucho, solo es un diagrama en general. no hay voltajes ni componentes! igual muchas gracias por la intencion!! seguire buscando...
HUXU
HUXU
12
Buenas tardes Claudio, Justamente estaba buscando datos de este modelo y vi tu problema. En la foto alcanzo a ver un poco de corrosión o suciedad en algunas pistas, la foto es de la plaqueta nueva o la vieja? En el conector que se ve arriba a la derecha parece que hay un puente soldado, se quemó algo en ese lugar? No recuerdo si ese conector es el del blocapuerta, si es así, debes cambiar las fichas del blocapuerta (la que va conectada en el blocapuerta)  y poner terminales pala individuales con capuchones, porque se humedece y genera un corto. Puede que ese no sea el problema en este caso pero te recomiendo hacerlo porque puede quemarse otra placa y como dices son bastante costosas Saludos
claudio34ar
Hola Huxu, Te comento q la placa de la foto no es la mia, puse esa ya q no le podía ssacar en ese momento.. Aparte la falla q hace es bloquear el micro, pero no quema ningun componente! Depues de muchas vueltas y arruinar 3 placas, se dio con la falla y era la placa del display y selectora q tenia alguna falla y hacia bloquear ea la otra.. Lo bueno q unas de las placas se pudo reparar y compre la del frente $ 1900!! Ahora esta funcionando!!
claudio34ar
Buenas tardes! retomo de nuevo este tema. Les comento que al final lo solucione cambiando la placa control, no la del display sino la de abajo hasta hace poco ya que de nuevo quedo fuera de servicio y no me queda otra que comprar otra placa que no son nada baratas!! El tema que la placa se quema o mejor dicho deja de responder el micro! por alguna razon.. Alguno tubo algun caso asi? El labarropas es nuevo y no tiene mucho uso, la segunda vez que le puse la placa tome la precaucion de tenerlo desenchufado mientras no se usa, por si acaso, pero de nuevo estoy con este problema!! Si alguien tiene idea que lo puede causar le agradesco! Claudio
EZE
EZE
EZE
Hola necesito fotos a color por favor de  como va colocada la placa de un lavarropas candy evot 1062d ya que al que se lo lleve para que me lo repare no lo hizo, tengo que colocar la placa y no se donde van los cables
Sebastian Suñe
julian_grecchi
hace 6 años
hace 6 años
Hola claudio. Quiero comunicarme con usted. Necesito hacerle una consulta sobre esa placa mi telefono 03406 15424124 tengo wsp. Si es tan amable puede enviarme un mensaje. Muchas gracias
claudio34ar
Hola Julian! perdon pero recien veo el mensaje!!
