lavadora lg modelo WF-T1054TP
Lavarropas LG WF-T1054TP
randy robuan ramirez riva
HOLA AMIGOS DE LA COMUNIDAD TENGO UNA FALLA EN ESTA LAVADARA EL PROBLEMA NO CENTRIFUGA SOLO SUMBA EL MOTOR PARA CENTRIFUGAR LO DEMAS ESTA CORRECTO CREO QUE ES DRAIN MOTOR NO ESTOY SEGURO
gallorojocapacitor
kite la correa y ponga en centrifugado , verifique si el motor gira bien , si lo hace , puede haber un problema en la tramsion , ahoora de no girar el motor , puede haber un problema en la placa o en el condensador del motor
btvíctor
btvíctor
27.259
Saludos al compañero gallorojocapacitor. Buenas noches randy robuan ramirez riva. Planteamiento I: ->CREO QUE ES DRAIN MOTOR NO ESTOY SEGURO <- Observaciones: Si fuese el drain motor -- ya sea porque estuviese dañado o que no recibiese señal de corriente para trabajar -- el tambor del centrifugado permanecería inmóvil mientras que el impulsor o disco plano estaría girando en sentido horario. De estar desmejorado el capacitor -- algo que no es común en esta marca de lavadoras -- sería un impedimento para que ni el tambor del centrifugado como tampoco el impulsor pudiesen girar. Gracias y Saludos. PD: Para un futuro, procure no usar todas las palabras en mayúsculas en el texto de un tema que vayas a plantear. Normas en el Foro. Gracias por la colaboración que puedas prestar al respecto.
