AEG Lavatherm 57710 correa
caspertone2003
El tambor dejo de girar y saltaba diferencial. Se detecto que se habia desconectado un contacto (faston) del condensador del motor, al hacer contacto en la chapa lateral saltaba el automatico. Conectado el faston, ya no saltaba el diferencial y el motor funcionaba. Sin embargo, el tambor no gira porque la correa esta como muy holgada. Aparentemente el faston salto porque algo paso con la correa, dio un tiron al motor, y ello solto el faston. Hay un unico muelle tensor enlazando con el motor al chasis, en buen estado, pero su colocacion no parece que permita transmitir realmente tension a la correa ... La correa abarca por su parte ranurada la polea-tensor, el eje y el tambor de la secadora. Esta muy desgastada. Se pide polea-tensor y correa nueva. Se monta. Si se coloca todo por fuera, sigue quedando muy holgada la correa. Si se hace pasar la correa por el "interior" de la polea-tensor (la cara no ranurada pegada a la polea-tensor) sigue quedando holgada y no tracciona. Provisionalmente la he dejado metida por el "interior" y he añadido un muelle adicional de tension en el lado opuesto al muelle existente, sujeto con un cordel tenso al chasis. Ello tensa la correa y el tambor funciona. Me estoy rayando mucho, ¿como funcionaba antes de fallar? ¿hay un muelle tensor escondido en el interior del motor o en el eje, o en el rodamiento, algo oculto que haya podido romperse? Gracias CasperTone
ydd:alualo
ydd:alualo
2.071
caspertone2003 Amigo, al leer su consulta me quedo con la curiosidad de darle una sugerencia, ya que no conosco para nada el equipo que Ud. tiene, pero dado lo bien explicado de su consulta pienso: posiblemente el pequeño muelle tensor a base de una polea pequeña y un brazo que debe tener un resorte que le de tensión al pasar por la polea la banda o correa, haya perdido esactamente ese resorte que lo tensiona, y sea la causa por la que no ejercer ninguna tensópn para ajustar la banda o correa, y asi tenga tracción para mover el tambor de secado. esperto que en algo le ayude y comprueve ademas el correcto camino que debe de seguir la correa para mover todas las partes involucradas, saludos. alualo.
lusangor
lusangor
56.366
Hola, te envío foto con la posición de la correa en secadora aeg lavatherm. Comenta resultados Saludos al colega ydd.
