No puedo desmontar agitador de lavarropas ESLABON DE LUJO
NICO SUAREZ
Tengo un lavarropas marca ESLABON DE LUJO con sistema de doble acción electrónico AWR 680 de 750 rpm. Sucede que tengo que cambiar la paleta de plástico grande que va en la parte inferior del tambor. Entiendo que debería salir hacia arriba sin ningún problema, pero no sale. Lo que no se y es ahi donde me quede trabado con el trabajó, como sacar la paleta mas chica. Tiene por ahi como un sistema que no lo puedo descubrir para sacarlo. No creo que tenga que desarmartodo el lavarropas desde abajo para cambiar el agitador simplemente. Si alguien me puede dar una mano agradecere. Saludos
gustrini2
hace 2 meses
me podrías decir cómo se saca la tapa superior?, la giro y parece no ser a rosca
gallorojocapacitor
retire la tapa superior del agitador luego por dentro vera un tornillo de 10 mm , que debera sacarlo , al salir , ya sale la parte de arriba del agitador , y luego la parte de abajo
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Nico El agitador trae un tornillo de cabeza exagonal de 1/4 a un lado del agitador lo tienes que quitar, y despues ya jalas, mira para no hacer tantos changos ya quitado el tornillo, calientas agua hirviendo y que se tape el agitador, ya después lo sacas, saludos saludos al colega gallo
alfa27161
hace 2 años
Excelente lo pude hacer sin inconvenientes, gracias
luis38
luis38
95.432
Estimado, este lavarropas posee un tornillo cabeza exagonal de 10mm, en el interior del tubo que sujeta ambas partes del agitador. Saludos
gustrini2
hace 2 meses
Hola Luis, me podrías decir cómo se saca la tapa superior?, la giro y parece no ser a rosca
luis38
luis38
95.432
hace 2 meses
Estimado, la tapa del agitador es a presión. Saludos
NICO SUAREZ
Estimados. Cambie la paleta. Pero ahora cuando va a lavar giran juntos el agitador y el tambor. Entiendo que cuando lava solamente trabaja el agitador y cuando centrífuga debe girar solamente el tambor. En mi caso giran juntos tanto en el lavado, que por cierto es lento, como en el centrifugado. Algo esta mal? En el lavado giran los dos y casi ni mueven la ropa. Debo revisar abajo del lavarropas?
NICO SUAREZ
gallorojocapacitor
en estos lavarropas de doble accion , gira un poco nada mas el tambor en el lavado , kite el agitador y vera un tornillo de 10 mm en la brida , ajustelo , tambien verifique reemplazando el capacitor del motor
