Drean Concept Unicomand 116 SE APAGA
Lavarropas Drean 116
vickyleiva
Hola, el lavarropas prende...carga agua pero despues de un rato de funcionar se apaga, probe usandolo con menos cantidad de ropa y llego a centrifugar pero cuando uso un poco mas de peso solo se apaga, funciona la traba de seguridad de la puerta... en que me puedo fijar para solucionar el problema??
gallorojocapacitor
verifique reemplazando el capacitor del motor
vickyleiva
gracias por responder! no soy técnico... pero me podría ayudar con alguna imagen de donde tengo que revisar?
gallorojocapacitor
tendra que retirar la tapa superior , donde esta la perilla , luego vera cerca del presostato , el capacitor que debera reemplazar
juan guillermo caceres
Aqui una imagen, para que se pueda ubicar mejor lo aportado por el colega (saludos), esta al lado del presostato, cilindro blanco con dos terminales, uno de color rojo y el otro amarillo. Comente. Saludos
