lavadora whirlpool no centrifuga bien
angel roberto gonzalez lu
Buen dia tengo una lavadora whirlopool modelo 7MLSR7232 el problema con ella es que no centrifuga bien y a veces tengo que empugar las aspas para que empieze a girar. Antes lo hacia bien y la ropa salia casi seca ahora solo gira pero no es lo suficiente mente rapido, la lavadora tira el agua completamente, el interruptor de la puerta lo tiene directo cheque el condensador remplazandolo con otro de otra lavadora y si giro pero no tan fuerte como antes. que le puedo hacer? puedo consegir la herramienta e incluso tengo un amperimetro. agradesco su gran ayuda...
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ANGEL. Tú lavadora es digital o de timer. Es de transmisión directa o de banda. Revisaste si no tira agua por enmedio de la transmisión. ATTE JL ELIGIO B
rafi tecnico
Hola amigo tiene problema con el capacitor del motor. Revisalo suerte
hola eligio!! la lavadora es de timer, y no tira agua por otro lado que no sea la mangera yo me asome por debajo y no le vi la banda por ningun lado, solo como una especie de empaque parecida a una banda pero muy floja aparentenmente sin alguna funcion de echo le busque la polea pero no la encontre. agradesco tu ayuda.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ANGEL. Tendrás que dar mantenimiento a tú lavadora. Hay que desarmar toda la lavadora. En Youtube hay vídeos de cómo desarmar una lavadora de ésa marca. ATTE JL ELIGIO B
meny2106
meny2106
4.120
hola como estas Tu lavadora es con transmision Directa.. El problema de tu lavadora es casi seguro con el clutch o embrague.. Para realizar la prueba si la causa es el embrague o clutch vea el siguiente video... Como probar el embrague o clutch.. [youtube] Como remplazar el Embrague o clutch.. [youtube] Saludos y suerte
[quote:6725f84330="rafi tecnico"]Hola amigo tiene problema con el capacitor del motor. Revisalo suerte[/quote:6725f84330] si aun tengo dudas con eso ya que no se ve de cuantos microfaradios es el capacitor deja lo checo gracias
[quote="meny2106"]hola como estas Tu lavadora es con transmision Directa.. El problema de tu lavadora es casi seguro con el clutch o embrague.. Para realizar la prueba si la causa es el embrague o clutch vea el siguiente video... Como probar el embrague o clutch.. [youtube] Como remplazar el Embrague o clutch.. [youtube] Saludos y suerte[/quote] gracias deja lo checo oie y si tengo que cambiarlo o repararlo como cuanto me costaria?? combiene major comprar la transmicion? o ya de plano otra labadora? gracias de Nuevo manana comento!!
[quote:61ab7b99d0="JL.ELIGIO.B"]Hola ANGEL. Tendrás que dar mantenimiento a tú lavadora. Hay que desarmar toda la lavadora. En Youtube hay vídeos de cómo desarmar una lavadora de ésa marca. ATTE JL ELIGIO B[/quote:61ab7b99d0] gracias!!
