lavarropas Eslabon de Lujo EWT07A no enjuaga
Lavarropas eslabon de lujo ewt07a
Eyeinsrl
Tengo esta maquina en el taller. Lo pongo a funcionar, carga agua normal, lava y desagota...cuando tiene que pasar a enjuagar se pone en marcha el motor y entra en embrague....muy pocos segundos y se encienden todos los led del tablero....se apagan, se corta todo y empieza otra vez a querer arrancar el motor y se corta de nuevo y asi sucesivamente....gracias por la atencion...
luis38
luis38
95.432
Estimado, cuando no pasa en forma automática de lavado a enjuague, pero, si lo hace si usted lo pausa y lo pasa manualmente, es indicio de placa/programador defectuoso. Saludos
