drean concept unicomand116
solcire
solcire
24
hola gente del foro tengo esta consulta para compartir hoy fui a ver este lavarropas al cual ya lo habia visitado otro tecnico segun la dueña lo llamo porque el lavarropas hacia media carga se detenia y no cumplia otro proceso no lava no enjuaga no desagota pero si lo llevamos hasta el 11 al timer desagota y centrifuga despues en ningun otro numero del timer hay respuesta segun la dueña el tecnico le cambio la plaqueta le cobro 1300 pesos le dijo que esperara a que seque el adhesivo y comenzara a usarlo nunca mas lo vio . la plaqueta aparentemente es nueva pero el aparato no funciona espero puedan aportar a mi conocimiento datos para poder solucionar el problema MUCHAS GRACIAS
gallorojocapacitor
primero que nada , verifique , poniendo en el programa 1 por ejemplo , verique si llega tension ala electrovalvula de entrada de agua , de no llegarle , es un problema en la placa , ahora de llegarle reemplace si o si las electrovalvulas
solcire
solcire
24
muchas gracias gallo el tema es que carga agua (1/2 carga ) ahi se detiene y no hace mas nada
juan guillermo caceres
Amigo, tambien controle el presostato, este elemento tiene que enviar la señal a la placa una vez completado la carga y evidentemente no esta ocurriendo asi. Saludos al estimado colega Gallorojocapasitor
solcire
solcire
24
Gracias por tu ayuda .el presostato tiene 3 pines de los cuales solamente 2 están conectados un terminal con 2cables marrones y el otro con terminal cable blanco .LO que no se es si el técnico anterior los movio me podes decir en que números del presoststo van conectados estos novio para saber si están bien conectados ....muchas gracias
Amigo, este lavarropas solo usa dos contactos, el 11 y el 13 quedando libre el 12, los cables estan serigrafiados con numeros que corresponde al presostato. Saludos
solcire
solcire
24
muchas gracias espero poder verlo mañana para finalizar el trabajo la placa ya esta en condiciones y el tecnico me dijo lo mismo que vos" caceres " que controle el presostato ya compre uno despues comento y califico muchas gracias
Bien Amigo, esperamos comentarios suyos en lo posible que sea positiva y pueda haber solucionado su problema. Saludos
solcire
solcire
24
estimados amigos del foro. tengo enormes problemas para entrar en yoreparo cambie de servidor pàra poder entrar pero se entrecorta pude solucionar el tema del lavarropas era el mal funcionamiento del presostato muchas gracias espero respuesta para cerrar el tema abrazos y muchas gracias
